Anzel
Vik77
| Anzel писал: | | Любую под эту модель, если есть. Честно, номера при БОЛЬШОМ желании можно съездить взять, но далековато. |
А что с родной? |
allfat
Добрый дядя
Anzel
Родная память не считывается, ни через разъем, ни на прямую.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2012 14:50
xarl, allfat, спасибо большое! |
allfat
Добрый дядя
| что то сегодня прошивальщики активизировались! |
Холодно...  |
butninvlad
| а память то не пишется(((((. вы думаете то же что и вы? с чего ее можно снять? |
| butninvlad, три раза прочитал, ничего не понял... |
butninvlad
| записать на нее не получается - не шьется. |
Степашка
| butninvlad писал: | | записать на нее не получается - не шьется. |
Чем шьешь? Возьми прошей другую, ну и впаяй. |
Anzel
| xarl, allfat, обе прошивки попробовал - с одной f09 (setup), вторая завелась, но функционал немного нарушен.. списал номера: s/n 007280249 / 24550040105. если не затруднит, посмотрите прошивку под этот партнамбер. Спасибо! |
butninvlad
| Степашка писал: | | butninvlad писал: | | записать на нее не получается - не шьется. |
Чем шьешь? Возьми прошей другую, ну и впаяй. | шью понипрогом2000 в настройках ставлю I2CBus 8bit eeprom
и 24645 програматор на ST 232/
другой нет в наличии. |
constan
butninvlad, а шьешь то что?  |
virmeshter
| butninvlad писал: | | а память то не пишется(((((. вы думаете то же что и вы? с чего ее можно снять? | Новый анекдот  |
Степашка
| butninvlad писал: | шью понипрогом2000 в настройках ставлю I2CBus 8bit eeprom
А какая у тебя стоит? И к чему ты припаял Rx и Tx ? И как с помощью такого программатора заливаются данные в мс памяти? |
butninvlad
| Степашка писал: | | butninvlad писал: | шью понипрогом2000 в настройках ставлю I2CBus 8bit eeprom
стоит 24c64wp. с нее сливает на 8bit. я выкладывал ее сюда на 208 страницу. мне прислали новую прошивку. при сравннии есть различия. заливать новую не получается на 8bit но на 16bit заливает как к себе домой. через програматор. есть ли вариант ее залить непосредственно через родную шину? |
alexragulin
люди поделитесь прошивкой для candy 1040r №31001517 0729 0384
заранее большое спасибо |
mas-ter
alexragulin, Судя по твоей теме о данной машинке, все поняли что это не твоё, а выкладывать и знать что ты не сможешь этим воспользоваться СМЫСЛА НЕТ.
Или выложи свою, но и обоснуй причину!!!!!!!!!!.... |
alexragulin
причина в следущем
подкинул не родной модуль с неродной пзу ну и селектор все заработало
попробовал перекинуть местами пзу , зависает как на родном модуле |
