fizikgenii
| Скиньте пожалуйста прошивки BEKO wkb71021ptma, WKL 15060KB и WKL15105D |
Мелиор
danielsoy, ask the question. Try to help
mai1977mai
| KSA_VoRoN, Я хотел спросить взамен 105 можно на СМА залить с 85? |
danielsoy
Thanks Тихон78 and Мелиор for your replay
Merloni PCB youtube link:
http://www.youtube.com/watch?v=13N_aZR_zeA.
Microproccessor says:
Merloni
LVB V 2.22
HD6433642B95PV
0651 R
Actual , but nor original firmware link:
www.4shared.com/file/r0v95NzO/AB88DAG_COD-92686_BUENA.html
Washine machine model is:
AB88DAG TYPE NUMBER LVA2000C
ДОБАВЛЕНО 08/09/2012 20:03
bar code :
AB88D AG 080 265610000 31 426 107043591
Eeprom memory is infamous Atmel -AT93C86- flashed with ponyprog as 8bit microwire, with ORG pin connected to ground,
at programmer and PCB module too.
Capacitors across 10kohm R73, R74 and R83 are 680 picofarads ceramic.
When i ask to the machine to start washing, get a F03 error code with 680 pf connected |
toshka.el
Добрый вечер всем. Ребята глюконула СМА Samsung, WF6458S7W - 4,5КГ нужно подлечить не пойму причину . Ошибка е1 проверил датчики воды и все остальные -в норме, питание тоже может прошивка киньте пожал. если у кого имеется. За раннее всем спасибо.
ПРОШИВКА В АРХИВЕ
WF6458S7W 4,5КГ.rar 422 Байт Скачано: 315 раз(а)
Мелиор
| danielsoy, what's the problem? |
toshka.el, держи
danielsoy
If I ask to the Margherita to wash with capacitor NOT conected, F03 disappears, but dont stars washing.
And Prog Led is on, but water inlet pump stays off.
Please, let me know how to attach files by myself.
Thanks Xarl for your response.
Will try your firmware version, and tell what happens.... |
toshka.el
| xarl БЛАГОДАРЮ ТЕБЯ ЕЩЕ РАЗ, пойду попробую , но думаю будет все ОК как прошлый раз . Дай бог тебе здоровья !!! |
danielsoy
Already tried Xarl firm version, with same results.
Get F03 error with ceramic capcitors connected to AT93c86 CLK, DI and DO pins,
and no error code, but machine dont starts washine with capacitor not connected.
Reading Atmel datasheet, it says that max frecuency operation is 2Mhz, but maximun clock period is just 1microsecond....
ДОБАВЛЕНО 08/09/2012 21:13
Guess this memories, are a lil slow ...
Then i will upload a video capture of my Open Bench Logic Sniffer analyzing a 93c86 when it is being
reading and flashing with ponyprog, and then when it is on PCB module socket
I could see that clock period at PCB module, is 800 nanoseconds... |
Dima700926
| danielsoy, at first check NTC. Then think about nanoseconds. With Atmel capacitors must be. |
danielsoy
Hi Dima700926, thanks for your replay.
NTC is ok, i bet atmel eeprom is to blame...
Dont get another eeprom to try, but will buy a CAT93c86 that maker says, can work up to 4 mhz.
Original National xxxxAN and farichild S86, r not available here in my country.
Is there any modification to do about capacitors, maybe chage its value for a lower capacity? |
Dima700926
| Are you mesuring a signal from NTC on the processor`s pin? Or check only NTC? |
danielsoy
Thanks Dima700926 for yor replay.
NTC is OK. |
Dima700926
| danielsoy писал: | | NTC is OK. |
Thanks. I understand. Is a signal from NTC on processor`s pin Ok? |
toshka.el
| xarl все ОК все 255 работает отлично, сам даже сомневался , но уже проверил все режимы работают. . ДО СВЯЗИ 73. 73. 73. |
SET123
| Нужна прошивка к СМА Whirlpool AWT2295 плата invensys проц ATmtga16L |
danielsoy
that is right.
Mirocontroler pin number 10 voltage, varies from 2 volts to almost 5v, when I heat NTC with my soldering gun.
ДОБАВЛЕНО 08/09/2012 23:15
| toshka.el писал: | | xarl все ОК все 255 работает отлично, сам даже сомневался , но уже проверил все режимы работают. . ДО СВЯЗИ 73. 73. 73. |
that is right.
ДОБАВЛЕНО 08/09/2012 23:21
| Dima700926 писал: | | danielsoy писал: | | NTC is OK. |
Sorry, wrong button...
To Dima now:
Pin 10 goes from 2 volts to almost 5volts, if i heat NTC with soldering iron.  |
