Dima700926
| danielsoy, now you can try to change quartz to 2.00 MHz or 3.50 MHz, or use with eeprom capasitors 12-30 pF, at last change chip. What`ll say WMA after that? I hope, wiring is Ok. |
danielsoy
Already tried change 10mhz original xtal that microcontroler actally uses, to 8mhz one.
But ve got no improvements.
It seems that microC has an inner frecuency divider, to take 10mhz oscilations, to 1.25 mhz that eeprom clock needs to work.
Will try to reduce capacitors value . |
Dima700926
| Цитата: | | Will try to reduce capacitors value . |
If eeprom chip is heathy ("read/wrirte" in progger is Ok), quartz and capacitors was changed, it`s a pity. processor  |
danielsoy
So understand that Atmel ST93c86 should work, with right capacitors?
I mean, another forum users, were lucky using Atmels memories on this Merloni module?
ДОБАВЛЕНО 09/09/2012 23:30
Sorry, its AT93xxx.... |
danielsoy
fizikgenii
| Есть у кого нибудь прошивка на СМА BEKO WKL 15060KB или WKL15105D? Очень надо пожалуйста. |
mai1977mai
| mai1977mai писал: | | KSA_VoRoN,теперь только в понедельник, а с 85 CSI на проверку можно подкинуть | Выкладываю свою прошивку,проверил с ARXL 85 CSI - машинка заработала, но есть подозрение что могут не совпасть скорость отжима.
ARXL105EU(на проверку).rar 422 Байт Скачано: 290 раз(а)
vovabumer
| mai1977mai, Неправильно считана прошивка! Размер должен быть 2К или 8К! |
vovabumer
ПММ AEG 40850 PNC 911232621-00.
Нужна прошива.
911232621_00.rar 2.36 КБ Скачано: 282 раз(а)
mas-ter
| vovabumer, В почте всё о данной EDW1500 + DIVA платформе. |
Чайник25
| Чайник25 писал: | | Нужна прошивка Indesit WISL83 SN604050153*24353880901. В родной F09, не слил пока что нечем(компорта нет, а переходник от мастер кит ет не хочет работать, ошибку выдает) Заранее спасибо. |
Серийник был верный. Прошил в АСЦ и машинка пошла. |
vovabumer
mas-ter, Спасибо Но мне нужна прошивка. |
mas-ter
vovabumer, Я её в глаза не видел, думаю мануалы не лишние там указан софт?? постараюсь помочь. |
vovabumer
mas-ter, Еще раз спасибо
SW: C0905F18 |
mas-ter
Ребята посмотрите прошивку, подчистил её.
С пометкой "проверить" то что скачал, а "ред2" уже сам редактировал.
BOSCH WAE20363.rar 434 Байт Скачано: 301 раз(а)
| mas-ter, обе с несброшенной ошибкой 17. |
mas-ter
xarl, Юр, дошамань пожалуйста.  |
mas-ter
xarl, Значит от родной только по одному адресу надо изменить?
С исправленной мною, сма работает сейчас, и глюка пока нет, подожду..... |
