zmeik
| Если просто включить, то через несколько секунд все индикаторы гаснут и начинает мигать сериями по 5 раз индикатор конца программы. Если после включения выбрать какую-либо программу, то начинает сливать воду, потом заливает немного, и опять тухнут индикаторы и мигает 5-кратно конец программы. Далее тишина. Воды в поддоне нет. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина.[/i] |
шайтан
Виртуоз болгарки
zmeik
фиг ей мастера. сам поломаю
Полная история, может кому-то поможет.
Распространенная поломка этого аппарата - трещина на резьбе патрубка подачи воды в верхний разбрызгиватель. В месте уплотнения начинает сочиться вода и стекает в поддон. Срабатывает защита от перелива (3 мигания индикатора конца программы). Патрубок стоит около 1000р. заказывать не стал. Выкинул старое кольцо уплотнителя, замазал резьбу автомобильным герметиком АБРО. Вуаля, все готово, ничего не течет. Просто при сливе воды из поддона (перевороте ПММ на бок) вода куда-то затекла не туда За ночь высохла. запустилась,работает |
cybe
| zmeik писал: | | Распространенная поломка этого аппарата - трещина на резьбе патрубка подачи воды в верхний разбрызгиватель. |
Много таких аппаратов было чтоб такое утверждать?
| zmeik писал: | | фиг ей мастера. сам поломаю | И это правильно!  |
