CMA Indesit W105TX ошибка F2
Владимир1954
Сообщение #1 От 11/05/2013 11:01 цитата
CMA Indesit W105TX При включении машины индикатор (сеть) загорается гаснет потом опять
загорается гаснет затем 2 короткие вспышки загорается на постоянку вместе с индикатором
(замок). машина на 1 и 3 режимах, программы отрабатывает нормально.
На 2 режиме отрабатывает 5,6,7 программы доходит до (смягчения) и зацикливается,
на этой программе может полоскать весь день.На отжим не переключается.
Если ручку переключателя программ перевести в положение(Stop/Reset) то через пару
секунд гаснет индикатор (сеть) затем 1 короткая вспышка и индикатор начинает мигать.
Потом отключаю кнопку (сеть),ставлю на отжим,включаю машину(индикация таже самая)
и программа отрабатывается нормально.
В чем может быть дело? До замены щеток машина работала нормально.
cybe
cybe
Сообщение #2 От 11/05/2013 12:06 цитата
поломалось наверно равнодушие
Сообщение #3 От 11/05/2013 12:35 цитата
Поломал наверно улыбка
sheva0000
sheva0000
Сообщение #4 От 11/05/2013 22:51 цитата
щетки мирианидовые поставлены? смех
ДОБАВЛЕНО 11/05/2013 21:55
в инструкции все есть...
Сообщение #5 От 11/05/2013 23:05 цитата
sheva0000 писал:
А это что за хрень? бяка
Владимир1954
Сообщение #6 От 15/05/2013 20:28 цитата
Щетки были изношены до нет. покупал в магазине ,сказали универсальные ,перепаял ,барабан начал крутиться
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #7 От 15/05/2013 20:43 цитата
Владимир1954 писал:
Какова их цена???
regiss
Злой
regiss
Сообщение #8 От 15/05/2013 20:58 цитата
Владимир1954 писал:
Щетки покупал в магазине , универсальные ,перепаял ,барабан начал крутиться
смех
Раз для данного мотора (и щеткодержателей, что на фото) щетки ТРЕБУЮТ пайки, то это не "универсал", а - МУСОР.
Владимир1954
Сообщение #9 От 19/05/2013 07:48 цитата
Щетки стоят 250 рублей,однако машина хорошо работает на всех режимах кроме одного
На 2 режиме отрабатывает 5,6,7 программы доходит до (смягчения) и зацикливается.
Может быть какой нибудь сброс есть ну типа RESET? или прошивка?
Тихон78
Тихон78
Сообщение #10 От 19/05/2013 08:05 цитата
Владимир1954 писал:
или прошивка?
Так выложи её, а мы посмотрим подмигивание
