СМА indesit wisl 105x скрипит манжета люка.
На страницу 1, 2, 3  След.
Виктор К
Виктор К
Сообщение #1 От 22/05/2013 11:02 цитата
Данная сма при стирке, и особенно при отжиме начала издавать скрип. При осмотре было обнаружено что трет манжета об барабан, а именно та часть манжеты которая заходит внутр под ободок барабана. В барабане люфта и биения нет. Перепробовал всё на что хватило фантазии - чистил барабан, менял манжет, подавал барабан немножко вперёд (подложивол специально выточенную шайбу 2 мм.) при этом скрип уменшался, появлялся только при отжиме, но всё равно не то, было замечено что трёт именно в верхней части манжета, менял хрестовину бака .... В инете есть подобные темы но без решения. Что делать дальше не знаю, может кто поборол подобный "недуг", помогите советом.
Бак в этой сма с нержавки, не розборный.
wolf50
wolf50
Сообщение #2 От 22/05/2013 12:27 цитата
Виктор К писал:
Ножницами чик-чик эту часть.Там МАЛЕНЬКОЕ отверстие есть внизу .Вот как раз по это отверстие.
Хочешь по кругу обрезание делай,а если точно знаешь где трёт,то там.
ДОБАВЛЕНО 22/05/2013 13:30
Даже на гарантийных машинах так делал.Никто из клиентов не плакал.
Виктор К
Виктор К
Сообщение #3 От 22/05/2013 12:34 цитата
Была и такая мысля, но думал есть и другие вариенты, почемуто же она начала тереть ...
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #4 От 22/05/2013 12:59 цитата
Виктор К писал:
Наверное крестовину барабана, а не бака.
Виктор К писал:
Как же ты его разобрал?
wolf50
wolf50
Сообщение #5 От 22/05/2013 13:07 цитата
Kaskad11 писал:
Виктор К писал:
Виктор К писал:
Не понял в чём фишка???
Бак паяный ,крестовина с подшипнками снаружи.
ДОБАВЛЕНО 22/05/2013 14:12
Виктор К писал:
Допустим нарушилась центровка " вал-крестовина барабана- барабан".
Или подшипникам хана...
Виктор К
Виктор К
Сообщение #6 От 22/05/2013 13:19 цитата
Kaskad11, действительно не понятно в чём фишка вопроса ??? Я описал всё как есть, ты видел такие баки, как там подшипники стоят ? wolf50, подшипники там новые, нормальные, её до меня возили в другую мастерскую по этой же причине, там поменяли подшипники - не помогло. wolf50, спасибо за совет, буду резать.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #7 От 22/05/2013 13:20 цитата
wolf50, да я и сам догадался, что бак пластиковый, не разборной, а барабан из нержавейки. Но ведь топикстартер пишет другое.
Виктор К
Виктор К
Сообщение #8 От 22/05/2013 13:22 цитата
Kaskad11, БАК С НЕРЖАВКИ, НЕРАЗБОРНЫЙ !!! Ну а барабанов других не видел.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #9 От 22/05/2013 13:27 цитата
Виктор К, а может сальник скрипит?
Виктор К
Виктор К
Сообщение #10 От 22/05/2013 13:28 цитата
Неа, 200 % - резина.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #11 От 22/05/2013 13:29 цитата
Баки с нержавейки мне не попадались, луженые - были.
ДОБАВЛЕНО 22/05/2013 12:30
Виктор К, 200% будет когда найдешь причину. Я бы включил без сальника и послушал.
ДОБАВЛЕНО 22/05/2013 12:31
Кстати, подшипники в другой мастерской... Они точно нормальные?
Urasol
Сообщение #12 От 22/05/2013 13:39 цитата
Причем здесь сальник? Пишет же, манжета скрипит. Тоже незнай почему скрипит, может со временем резина разбухает от химии. Менял на новую, скрип пропадал.
ДОБАВЛЕНО 05.22.2013 14:40
А бак там из нержавейки.
Виктор К
Виктор К
Сообщение #13 От 22/05/2013 13:44 цитата
Urasol писал:
Мне не помогло недовольство, огорчение
Urasol
Сообщение #14 От 22/05/2013 13:51 цитата
у нас бывает привозят не упакованные (может контрафакт какой), а есть в целлофане. Вторые подходят нормально, а первые тоже скрипят. На Ардо так и не нашел резину. Родная потекла. Ставил новую - скрипит.
ДОБАВЛЕНО 05.22.2013 14:53
Причем, если родная одевалась чуть с натягом, то на новой оставалось немного лишнего.
wolf50
wolf50
Сообщение #15 От 22/05/2013 13:55 цитата
Kaskad11 писал:
Kaskad11, бак металлический.Может паяный ,может завальцовка может сварной.
Опять же нержавейка .магнитится в скупку на драгметаллы не берут...Хорошая нержавейка не магнитится.
Виктор К, короче ,дохтур сказал рЭзать,значит рЭжь!
Urasol
Сообщение #16 От 22/05/2013 13:57 цитата
Это плохая нержавейка.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #17 От 22/05/2013 13:59 цитата
Какая есть. Я тоже к барабану магнит подносил - прилип.
Urasol
Сообщение #18 От 22/05/2013 14:00 цитата
Я не к тому. Бак из нержавейки.
wolf50
wolf50
Сообщение #19 От 22/05/2013 14:01 цитата
Кстати,мурлонщики официально советуют прилеплять скотчем наждачку к барабану и притирать манжету.Бюлютеня имеется.Могу найти.
Тоже так делал .но еслли скрип небольшой и переустановка мажеты не помогло.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #20 От 22/05/2013 14:17 цитата
wolf50, а найди бюллетень! Просто хотя бы поржать
