СМА Zanussi T1033V, прблема с модулем.
mas-ter
Сообщение #21 От 05/10/2010 19:30 цитата
goga gogin, Может я что-то путаю, но такой метод кажется не позволит нормально снять и поставить обратно контактную группу. Перебрал не один десяток, как то не запоминал, но должен стоять продольная шпилька, проходящая внутри контактных групп. Ну да ладно, ищи что хлопнуло, а то все посты будут похожи на гадание.
goga gogin
Сообщение #22 От 06/10/2010 08:37 цитата
mas-ter, именно этим методом и разбирал(там 2 направляющие шпильки), машинку и все её элементы досконально и не один раз осмотрел в поисках причины хлопка, результат-0, звук был - следов нет. Ладно, судя по симптомам, процику кирдык, кто владеет инфой - скиньте в личку где и за сколько в Украине можно приобресть сие творение капиталистов улыбка .
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #23 От 06/10/2010 14:50 цитата
НУ ты и мастер классно! классно! классно!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #24 От 06/10/2010 15:51 цитата
goga gogin, а сними-ка фильтр питания. Он в таком месте, что его не очень-то видно, а хлопнуть он мог. Правда обычно при этом фольга разлетается по всей машинке, но не всегода
mas-ter
Сообщение #25 От 06/10/2010 16:37 цитата
goga gogin, Я писал шпилька, как правило это пруток круглого сечения, если он там есть то контактые группы твоим методом не снять.
goga gogin
Сообщение #26 От 06/10/2010 17:07 цитата
Мелиор, снимал я его,ёмкость даже проверил, целый он. Я уже со всей ответственностью могу сказать, что в периферии всё целое.
mas-ter, разбирал я его несколько дней назад, поэтому точно знаю, как это делать. Просто я его уже впаял на место, а так бы показал поэтапно. Специально для тебя только-что выпаял движок, чтобы показать направляющие шпильки, но чтоб их вытащить полностью - надо выпаять КА, затем вынуть шпильки, контактная часть откидывается в сторону и снимается, затем её можно разобрать на галеты.
mas-ter
Сообщение #27 От 06/10/2010 19:48 цитата
goga gogin, Что же бахнуло чудеса однако.
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #28 От 06/10/2010 20:36 цитата
выпаивай КА и подетально перебери его(ну не может хлопок пройти бесследно). а электролиты все целы?
ДОБАВЛЕНО 06 Октябрь 2010, 19:40
симистор тот что со сторона дорожек, его угол странно выглядет или это фотка такая или там уголка нету
goga gogin
Сообщение #29 От 06/10/2010 20:58 цитата
Yo_Yo, перечитай внимательно тему и поймёшь, что я делал, а что нет, чтобы не повторяться.
ДОБАВЛЕНО 06/10/2010 19:59
mas-ter, чудеса, согласен.
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #30 От 06/10/2010 21:00 цитата
перечитав я понял одно, ты ничего не делал для выявления хлопка
Dima700926
Dima700926
Сообщение #31 От 06/10/2010 22:54 цитата
goga gogin, ты ХХХ на замену с донора брал?
goga gogin
Сообщение #32 От 07/10/2010 16:57 цитата
Dima700926, новый и его потом перепроверил прибором и, на всякий случай, заменил уже после снова на новый, "питательные" тоже, симисторы тоже, хотя они целые. Нет команд с проца недовольство, огорчение и на кварце ничего, как я уже писал ранее, поэтому я и попал в "стопор" - куда дальше, не знаю. По поводу поиска следов от хлопка - не заглядывал, разве-что, в сливной патрубок.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #33 От 07/10/2010 17:15 цитата
А внешне он цел? Такое впечатление, что его где-то пробило, а потом место пробоя выжгло. И пострадало все по питалову. А звонится как целый.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #34 От 07/10/2010 17:25 цитата
goga gogin, ну только сюда и осталось http://contat.narod.ru/8.htm голливудская улыбка давай серьёзней к вопросу отнесись--не бывает дыма без огня,надо всё смотреть
romin2000
Сообщение #35 От 09/07/2013 22:27 цитата
у меня такая же проблема с этой сма.хлопок-контакты замка замка замыкаются и коза по сети выбивае автомат.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #36 От 09/07/2013 23:02 цитата
romin2000, вам что её goga gogin за 3 года так и не сделал? смех
romin2000
Сообщение #37 От 10/07/2013 21:23 цитата
спасибо за юмор.в моём случае залипло одно из реверсных релюшек.просто интересно чё у него было. спасибо
Dima700926
Dima700926
Сообщение #38 От 10/07/2013 22:31 цитата
romin2000, такого быть не может, либо думай мозгом, либо пиши как есть.
romin2000
Сообщение #39 От 11/07/2013 09:13 цитата
как можно писать не видя схему или хотя-бы плату.
ДОБАВЛЕНО 11/07/2013 10:20
в моем случае якорь и один конец статора закорочен через эти две реле.второй конец статора включает симистр.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #40 От 11/07/2013 10:50 цитата
romin2000, эти реле включены так не только в твоем случае. Даже если оба залипнут, КЗ по сети при сработке УБЛ не будет, если только двигло не коротит на корпус.
