Lisij
не спорю, не разбирал, не собирал - бытовая техника не мой профиль. Могу и ошибаться. ППМ моя, фильтры прочищаю регулярно, импеллеры были девственно чисты.
Машинка отработала 5 или 6 лет, причём последние года полтора под нагрузкой 1-3 мойки в день.
да, капает - это не у меня... это я на форуме читал... у меня начало капать, когда я начал отпускать ротор (т.е. крыльчатку отжимать от корпуса).
Вполне допускаю, что могу и ошибаться. Подожду дополнительных пояснений.
Ну... и если есть ещё кто-то, кто сталкивался с подобной проблемой на EVO3 - интересно было бы тоже мнение выслушать.
ДОБАВЛЕНО 12/07/2013 01:25
мы говорим об этом комплекте?
C00097302
так, на всякий случай... |
Dima700926
Все очень схематично. Сам хозяин-барин.
Lisij
в картинку ещё не вникал, но Вы бог пэйнта
ноо, кажется я понял.... момент... фотик достану |
Dima700926
Lisij, каждый должен заниматься своим делом.  |
Lisij
оно?
ДОБАВЛЕНО 12/07/2013 01:49
ну вот... шайба одна... явного износа штока я не вижу... насколько я понимаю - она должна быть в самом низу штока (я её приподнял, что бы был виден шток целиком, на предмет износа). Если он изношен - так и говорим - ты тупой
И ещё вопрос - в улитке были следы износа... от такие же - один в один:
как мне кажется - это последствия износа некой детали из улитки, а не из двигателя (или даже ротора) - поддон чист, двигатель тоже... а улитка нет... при этом направленность "мусора" - из улитки...
ДОБАВЛЕНО 12/07/2013 01:55
может всё же вал входит в крыльчатку, перетягивает её... и как следствие - износ резиновых уплотнений?
Как раз следы износа чёрного цвета (но... это пальцем в небо)
Ну и второе - всё же клинило крыльчатку давно и до такой степени, что шайбу и/или вал сточило до такой степени, что она ушла в самый низ (а шайба в самом низу оси и была).
IMG_4951_.jpg 169.96 КБ Скачано: 287 раз(а)
Kaskad11
Dima700926, как пишет молодежь - респект и уважуха . Я этот узел ещё в глаза не видел. Теперь, если попадется в ремонт, проблем не будет. |
Lisij
Пришла новая помпа, заменил. Проблема решена.
Спасибо всем, кто помог советом и номером детали.
П.С. Цена вопроса - около 30 у.е. |
regiss
| Dima700926 писал: | | Утечки нет, причину клина не нашел, но по описанию проблема не в улитке, а в руках мастера. Делать нечего или деньги лишние? |
| regiss писал: | | Инногда полезнее промолчать... |
| Dima700926 писал: | | regiss, полезнее кому? |
| Lisij писал: | | Пришла новая помпа, заменил. Проблема решена |
Dima700926, ничего личного, просто так, для самообразования... |
Dima700926
regiss, рад видеть на форуме. Для самообразования почитал. Спасибо.  |
regiss, раз заявляешься, адреналина для, то убрал бы подпись.  |
regiss
| xarl писал: | | раз заявляешься, адреналина для, |
Тут ты прав на все 100.
Заявляюсь только почитать и, инногда, покоментировать "перлы"...
| xarl писал: | | то убрал бы подпись |
Так я же не учавствую... куда мне до тебя и cybe... |
| regiss, понятно, ты "уюю"... |
regiss
regiss, на эти мелочи в твоих сообщениях я не обращаю внимания, явные грубые исправляю без уведомления, ты уж извини...
Исправил не до конца : буква "в" в слове " учавствую" лишняя.
Но дело не в этом, как понимаешь. Скидки на страну и привычный язык общения они имеют место быть. И есть. |
