СМА Samsung S803j Мерцают все диоды.
MRVVV
Сообщение #1 От 28/02/2014 10:18 цитата
СМА отключили по нехарактерному шуму и запаху гари. Осмотром выявил обгоревший контакт на колодке двигателя, таходатчик показывает сопротивление больше 100 кОм. Также сгорел резистор 1кОм и транзистор в цепи этого датчика. Выпаял сгоревшие детали, колодку восстановил, включил. Включилась после нескольких нажатий на кнопку. Все светодиоды мерцают, но по разности мерцания видно что режимы переключаются. Через несколько секунд высветилась ошибка Е7. Поиск кз выявил что сопротивление между +5 и G на самом микропроцессоре 4,4 Ом. Можно ли считать процессор неисправным? Влияние других деталей исключено, т.к. дорожки обрезал.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #2 От 28/02/2014 10:53 цитата
MRVVV, да.
Степашка
Сообщение #3 От 28/02/2014 17:46 цитата
MRVVV писал:
Разве можно сделать другой вывод?
MRVVV
Сообщение #4 От 28/02/2014 17:55 цитата
Kaskad11 писал:
MRVVV, да.
Я сам так думал, просто опыт небольшой, хотел развеять сомнения. Тогда тему закрываю, машинку на запчасти родственникам!
