fetisov75
[quote="DocDJ"]| yura14 писал: | А там еще реле маленькое есть.  |
Он прав на таблетку убл поступает питание через маленькую релюху  |
anjyk79
| DocDJ писал: | | Если перемкнуть, надо машинку с розетки выдергивать, а так сетевой кнопкой выключается и через две минуты можно дверь открыть |
На красненький проводок посмотри!
ДОБАВЛЕНО 12/04/2014 16:36
[quote="fetisov75"]| DocDJ писал: | | yura14 писал: | А там еще реле маленькое есть.  |
Тут про это реле с самого начала речь идет, Х111, оно у него и не включается! |
fetisov75
| ага, блин не внематочно читал. Ну цепь в принципе простая релюха-уленка-проц. и все (( бред. что битый порт на проце. |
DocDJ
| fetisov75 писал: | | ага, блин не внематочно читал. Ну цепь в принципе простая релюха-уленка-проц. и все (( бред. что битый порт на проце. |
если не битый порт, тогда как это объяснить? |
fetisov75
| ну есть мысль, возможно такое что перепутано силовое подключение на убл. |
anjyk79
| fetisov75, ты опять не внематочно прочитал!!! У него Х111 не включается, а если перемкнуть, то замок работает!!! |
mir6610
| ради любопытства: сопротивление 1-6 относительно 7 ULN. |
DocDJ
Всем откликнувшимся огромное спасибо, думаю тему можно закрывать
ДОБАВЛЕНО 12/04/2014 19:15
| mir6610 писал: | | ради любопытства: сопротивление 1-6 относительно 7 ULN. |
не мерял, но улнку отпаивал, напряж не меняется |
Wycheslav
DocDJ, оговорись с клиентом и отдай - залечишь сма с нашими советами !  |
yura14
А как диодик поживает? (Который стоит параллельно обмотке реле) После описанных повреждений элементов модуля, не пробитые диоды - нонсенс!  |
master.m
Терминатор
| yura14 писал: | А как диодик поживает? (Который стоит параллельно обмотке реле) После описанных повреждений элементов модуля, не пробитые диоды - нонсенс!  |
Ну так мы не ищем легких путей!!! |
mir6610
| DocDJ писал: | | но улнку отпаивал, напряж не меняется | зачем ее отпаивать, она же новая | DocDJ писал: | | c пробитой кренкой 12В, улн-ками, диодами, после замены сего | или есть вариации на тему: " вдруг как в сказке...". |
DocDJ
| mir6610 писал: | | DocDJ писал: | | но улнку отпаивал, напряж не меняется | зачем ее отпаивать, она же новая | DocDJ писал: | | c пробитой кренкой 12В, улн-ками, диодами, после замены сего | или есть вариации на тему: " вдруг как в сказке...". |
улнки ставил Б/У поэтому сомневался
ДОБАВЛЕНО 15/04/2014 17:29
диды были заменены (4 шт) |
yura14
Бывает,что замена реле помогает! Хотя ,если 12 вольт не подается на обмотку ...  |
Dima700926
Если обмотка 12В получила премию в 220, легко сможет и сама коротить. Хотя, вроде, с ноги проца мерялось.. |
mir6610
| mir6610 писал: | | ради любопытства: сопротивление 1-6 относительно 7 ULN. | в режиме "диод"  |
DocDJ
| Dima700926 писал: | | Если обмотка 12В получила премию в 220, . |
