СМА AEG OKO LAVAMAT 4890 Turbo номинал резистора
elnixx
Сообщение #1 От 21/09/2014 15:08 цитата
СМА AEG OKO LAVAMAT 4890 Turbo, Typ; Pr.N; s.N- неизвестно, модуль AKO 546 192. Машинка не включалась. На модуле сгорел гасящий резистор питания R4 . Схемы не нашел, поставил 6.8 Ком для начала. Стиралка заработала нормально на всех режимах. Но хотелось бы поставить "правильное" сопротивление (думаю 3-4 Ком). Может кто подскажет номинал R4, или схему похожего модуля АКО 546 даст?
ДОБАВЛЕНО 21/09/2014 13:20
Реле 24 вольтовые срабатывают вроде надежно, напряжения не мерял, небыло времени
Mitya80
Mitya80
Сообщение #2 От 21/09/2014 16:50 цитата
Фото модуля хотя бы если номера нет
elnixx
Сообщение #3 От 21/09/2014 16:59 цитата
точно как этот- http://monitor.espec.ws/section7/replyto1319470.html
elnixx
Сообщение #4 От 21/09/2014 18:15 цитата
вот этот резистор
  ako_546_123_-05.rar  121.1 КБ  Скачано: 490 раз(а)
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #5 От 22/09/2014 08:50 цитата
elnixx, так ведь на резисторе написан номинал. Или сгорел так что не прочитать?
Мастерюга
Сообщение #6 От 22/09/2014 10:38 цитата
... да и на фото 6К8 вроде видно равнодушие
elnixx
Сообщение #7 От 22/09/2014 10:45 цитата
надпись не видно, перегрелся, из-за плохой пайки, наверное
Mitya80
Mitya80
Сообщение #8 От 22/09/2014 11:55 цитата
elnixx, он что в обрыве?ставь что мастерюга сказал
elnixx
Сообщение #9 От 22/09/2014 12:57 цитата
Mitya80, да, в обрыве. Я такой и поставил- 6К8. Все работает, просто думал. что нужно меньшее сопротивление. Как будет возможность, проверю напряжение на реле- 24В. Спасибо всем за помощь!
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #10 От 23/09/2014 19:06 цитата
Кстати, был сегодня на заявке по ремонту аналогичной машинки и специально посмотрел номинал резистора - 3K3 8W улыбка
Mitya80
Mitya80
Сообщение #11 От 23/09/2014 23:47 цитата
Могут 5к6 улыбка воткнуть
elnixx
Сообщение #12 От 24/09/2014 10:28 цитата
шайтан, я где-то так и думал, резистор рассчитал за потребляемым током модуля (приблизительно конечно)-ток реле (17мА) для мотора командоаппарата + реле для двигателя+ питание для микроконтроллера с управлением симистора. Посмотрел схему модуля DMPU на ARDO, там тоже бестрансформаторное питание на резисторе и реле аналогичные с транзисторными ключами. Сопротивление 3,1 К- параллельно два по 6,2К. Поставил на всякий случай большее, с 8Ком КА заработал, но двигатель барабана не успевал набирать обороты, с 6,8к уже пошло, но я его заменю. СПАСИБО!
  md_DMPU_ardo.rar  350.49 КБ  Скачано: 410 раз(а)
  md_ardo.rar  65.61 КБ  Скачано: 400 раз(а)
Мастерюга
Сообщение #13 От 24/09/2014 11:09 цитата
elnixx писал:
есть ещё один важный фактор: максимальный ток стабилитрона подмигивание
elnixx
Сообщение #14 От 24/09/2014 11:36 цитата
Мастерюга, да, полностью согласен. Но дело было вечером, машинка загружена, набрала воду и сдохла. Надо было как-то сделать, выпаял из CRT более-менее подходящий резюк и заменил. Пока работает, хоть и слабый- 5W, греется. Схемы нет, параметров стабилитрона на 24В, который там я не знаю, да и измерять непросто- там однополупериодный выпрямитель. Поставлю, как сказал шайтан. Машинка 15 лет пашет, никогда не ломалась, кроме подшипника со стороны сушки- задолбало менять постоянно. Возьму новую, но и эту жалко выбросить
