Владимир0204
| Я думаю схему не найдёшь, производитель не даёт, а рисовать её гемор. Я как-то ковырял плату от фаворита 10-ки она там трёхслойная была. |
cybe
Рубин Лтд, для начала ждём элементарных замеров с датчика просто со стола
| Рубин Лтд писал: | | ... перед поездкой за 1200 км на ремонт... | если б был какой-то эксклюзив то ничего, тогда приобретайте самолёт для передвижения не завидую заказчику с оплатой |
Рубин Лтд
| cybe писал: | | Рубин Лтд, для начала ждём элементарных замеров с датчика просто со стола |
1. До замены датчика - на выходе его моста была модулированная 50 Гц помеха, это понятно, т.к. 1 нога его была "в воздухе", как я уже говорил.
2. После замены датчика давления - на выходе около 200 мВ постоянки.
3. Заменил ОУ, стоящий после датчика, - все стало в норму - на выходе датчика - "0", при подаче давления - до 10 мВ, как и должно быть... На выходе ОУ в спокойном состоянии около 1 В - видимо смещение. При подаче давления - растет напруга, верхний предел ниже 5 В - точно не замерил.
Скоро поездка к заказчику - посмотрим что скажет плата на машинке, но ситуация явно лучше и правильнее.
| Цитата: | | тогда приобретайте самолёт для передвижения |
с удовольствием !!!
ДОБАВЛЕНО 01/04/2015 10:10
| Владимир0204 писал: | | Я как-то ковырял плату от фаворита 10-ки она там трёхслойная была. |
Да, печатка у них геморная, без микроскопа не комфортно... и куча переходных отверстий, видимо, автороутером разводили... |
zenit@
| Ребята, нужен сервис мануал на primus FX105. Спасибо. |
gorlovka
| Прошу сообщить любую информацию по подключению автоматического дозатора моющего средства к ПММ "Amika 80X" (артикул ST805AMK2). |
Petch
| gorlovka, что за дозатор? внутренний/внешний? для МС или спаренный МС/ополаскиватель? фото либо модель в студию... |
Рубин Лтд
| Рубин Лтд писал: |
3. Заменил ОУ, стоящий после датчика, - все стало в норму - на выходе датчика - "0", при подаче давления - до 10 мВ, как и должно быть... На выходе ОУ в спокойном состоянии около 1 В - видимо смещение. При подаче давления - растет напруга, верхний предел ниже 5 В - точно не замерил. |
| Цитата: |
Скоро поездка к заказчику - посмотрим что скажет плата на машинке, но ситуация явно лучше и правильнее. |
Машина заработала, 3 недели - полет нормальный. Ошибку по уровню не дает.
Вопрос решен. Всем спасибо за моральную поддержку!  |
gorlovka
| Petch, продавец моющих средств заказал установить 2 дозатора-Seko PR4 для МС и Seko PR1 для ополаскивателя. Дозаторы думаю закрепить внутри машины. Сложность в подключении проводов дозаторов, особенно для МС. Провода дозатора для ополаскивателя думаю подключить вместо проводов родного дозатора. Могу ли я подключить оба дозатора заказчика параллельно. |
Petch
| gorlovka, родной дозатор ополаскивателя на проф ПММ обычно вакуумный - работает без проводов. Дозатор МС подключается параллельно впускному клапану и срабатывает в моменты набора воды. Дозатор ополаскивателя, если ставится электрический вместо вакуумного, тоже подключается к клапану, только подача ополаскивателя должна обеспечиваться не в моечную камеру, а в форсунки ополаскивателя. |
gorlovka
| Petch, ,большое спасибо, завтра буду ставить дозаторы с учётом Вашего совета |
gorlovka
| Petch, родной дозатор ополаскивателя действительно оказался вакуумным. Только его выход подключен к бойлеру (котлу). Я решил подключить выход электрического дозатора ополаскивателя к бойлеру через переходник, предоставленный продавцом моющих средств. Этот переходник шестигранный металлический. Я его не смог продуть своими лёгкими. Так и должно быть? Или переходник надо как-то прочистить? |
Petch
| Скорее всего так и должно быть, поскольку давление водопровода + давление кипятка в бойлере более 2-х атмосфер, что человеческим лёгким не под силу. Я только не вижу смысла менять рабочий родной вакуумный дозатор на электрический... для МС - да, это опция и реализуется она только электрическим дозатором, а дозатор ополаскивателя я бы оставил родной. Но если ТЗ поставить именно электрический, значит ставь с переходником, запустишь - все станет ясно... |
gorlovka
| Petch, родной дозатор поменял по просьбе заказчика, чтобы у него покупали ополаскивающую жидкость. Переходник поставил, всё работает. Благодарю за совет. |
Nnov
Добрый день, ни у кого не найдется русского сервисного мануала на неподрессоренные проф. машины Electrolux 5000 серии (скорость N или любая другая) ? Также может подойти и c более древних машин (может там не сильно поменяли). У клиента документация на английском, а там местами полный мрак.
(СМА Electrolux W5250N. Тип w3, номер инструкции 438 9038-60)
Заранее спасибо! |
Nnov,  |
Nnov
рембыттехник
| Доброй ночи,попала на ремонт профессиональная посудомойка без опозновательных знаков,похожа по инету как-cozum DW2000KR.Криворукие над ней поиздевались.На вскидку эл.схемка в голове нарисовалась,но хотелось бы с оригиналом сравнить? Может чего упустил.Заранее благодарен. |
REKKA
| рембыттехник, Фотку посудомойки дай |
рембыттехник
| REKKA, фотки под рукой нет,в гугле набери модель,с 99% оно вылезет,заранее благодарен. |
REKKA
| Что-то не выходит.А что на плате написано |
