СМА Samsung WF74525S9C/YLV Ser.No.X8085ARPA00160W Кипит.
мастер см
мастер см
Сообщение #1 От 09/05/2015 07:33 цитата
Доброго времени суток всем. Машинка(СМА Samsung WF74525S9C/YLV Ser.No.X8085ARPA00160W) кипит при стирке на 90 градусов.ТЕН не битый,Реле не залипшее,NTС15кОм(сколько должно быть не знаю?.)при комнатной температуре при нагреве реагирует вроде адекватно, ошибок не выдает, на других режимах до кипения воду не доводит. Что бы это могло быть? Заранее благодарен за советы.
тю
тю
Сообщение #2 От 09/05/2015 07:48 цитата
12k
мастер см
мастер см
Сообщение #3 От 09/05/2015 08:16 цитата
Понял, в точку. Попробую отпишусь.
