SkyProg Programmer, для СМА Candy, & Indesit/Ariston
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 4, 5 ... 9, 10, 11  След.
максим 0203
Сообщение #61 От 22/05/2015 21:39 цитата
yura14, я себе купил 48 ключ в 2013 году, когда у меня аркадия попадалась 2 раза в месяц(и я думал-а оно мне надо), но нужно идти в ногу со временем!Теперь эти тэнопомпоменяльщики носят мне модуля и все довольны.
yura14
yura14
Сообщение #62 От 22/05/2015 21:48 цитата
максим 0203, классно! Как говорил Брежнев : Нужно идти нагавно ...нагавно ...нагавноГУ со временем !!!
максим 0203 писал:
... но нужно идти в ногу со временем! ....
sashko65
Сообщение #63 От 23/05/2015 11:37 цитата
yra14 , максим 0203 все правильно ! Вы занимаетесь тем что шьете модули а помпотеноменяльшики тем что дают работу ВАМ и себе зарабатуют и при том не хило.А по большому счету у них при мин. затратах и знаниях результат по доходу намного больше.А соотношение "слетевшего" модуля к основным ремонтам, думаю Вы знаете.Вложенное бабло отбивать нужно, смотри завтра опять новый "ключь" будет.
yura14
yura14
Сообщение #64 От 23/05/2015 11:42 цитата
sako65, смех А мы, может не только "МодулеПрошивальщики".А ещё и ПомпоТэноЩёткоРемнеПодшипникоСальникоМеняльщики !!! классно!
sashko65
Сообщение #65 От 23/05/2015 12:10 цитата
yura14 ( не гони беса) кто кто а ты однозначно этим не занимаешся. улыбка Потому как если б ты поменял за неделю подшипники в 5..7 машинках, то ........лучше промолчу. подмигивание
Rudaru
Сообщение #66 От 23/05/2015 12:23 цитата
Тема SkyProg, или у кого писька больше?
semyshka
Сообщение #67 От 23/05/2015 22:45 цитата
Rudaru писал:
Да, согласен с Вами ! уважаемые мастера, давайте в теме пожалуйста о skayProg. Кто попробывал прогу, какой результат? , чего бы хотелось чтоб разработчик добавил в программу? какие пожелания к программе ?
Так и эффективней будет для всех и интересней, как мне кажется. улыбка
simistor67
simistor67
Сообщение #68 От 24/05/2015 11:30 цитата
1. А кто то пробовал SkyProg на win8 ? 2. Производитель писал:"В дальнейшем, возможно, будет создана версия для модулей EVO II и Arcadia от Indesit Company (с отдельным приобретением опции). Вопрос: на этом же железе или надо будет другой брать?
Dim-
Сообщение #69 От 24/05/2015 16:09 цитата
simistor67 писал:
1. Программа по идеи должна работать. Скачайте демо версию и попробуйте, если есть такая возможность. Elinv Prog тоже должен работать на восьмёрке, т.к. на официальном сайте производителя микросхемы FT232 есть дрова для неё.
2. Железо тоже, но для аркадий скорее всего нужен будет переходничок - развязка. На одной микросхемке и пятивольтовой кренке. Но ещё пока не экспериментировал.
Тихон78
Тихон78
Сообщение #70 От 24/05/2015 16:37 цитата
Dim-, если хочется сделать что-то что действительно будет пользоваться спросом, то попробуй полностью прочитать аркашу с процессором Renesas и наладь тиражирование этих процессоров. На данный момент это более актуально.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #71 От 24/05/2015 17:35 цитата
хммм...
Тихон78
Тихон78
Сообщение #72 От 24/05/2015 17:39 цитата
Втом то и дело. Если кто-то его прочитает ты думаешь выложит прошивку в открытый доступ? Все делают деньги на своих знаниях и это правильно!
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #73 От 24/05/2015 17:42 цитата
голливудская улыбка
mr.black
mr.black
Сообщение #74 От 24/05/2015 20:40 цитата
Я бы так не сказал. Проггер для этих процов (тех, родных, что именно в модулях стоят) стоит 150 баксов в штатах.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #75 От 24/05/2015 20:54 цитата
хммм...
semyshka
Сообщение #76 От 24/05/2015 21:18 цитата
А платформером не пробывали флэш Renesas читать ?
Там есть не большая хитрость, но считать можно, потом обрезать под 64кб в редакторе, или в софте пони, выставив предварительно микросхему 24512 в софте пони, загрузить считанный флэш, а потом сохранить на выходе ровно 64кб будет. В платформере выставить адреса и потом остановить в нужное время, а после обрезать лишние...
И выкладывать ни чего не надо, потом на сколько помню разработчик телепрога вроде к своему прогеру прикрутил возможность работы с Renesas и утилита родная от Renesas. Если не ошибаюсь то помойму так.
mr.black
mr.black
Сообщение #77 От 24/05/2015 21:24 цитата
semyshka, пробовали, и думаю многие.
Но это (пока) бесполезно.
1. Протокол чтения использует адреса от 0х0000 до 0хFFFF, выше никак.
2. Размер флешь у 36079 - 128 кБ.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #78 От 24/05/2015 21:25 цитата
стопудово
semyshka
Сообщение #79 От 24/05/2015 22:04 цитата
Да, точно ! , сейчас посмотрел по ево-2 Renesas .....
ДОБАВЛЕНО 24/05/2015 23:11
mr.black писал:
Есть такой момент, тогда надо думать....
улыбка
simistor67
simistor67
Сообщение #80 От 24/05/2015 22:28 цитата
На авто процы renesas пишут и считывают,а на стиралках проблема? Вот прогер заточен под renesas:http://ddmauto.com/index.php?content=62. Кто-то пробовал данный девайс?
