Kaskad11
В ремонте СМА Indesit WIL105 модуль EVO-II. Перенапряжение, вылетел БП, симистор на УБЛ, сгорело сопротивление в цепи управления симистором. Порт звонится относительно шин питания 1к. Порты управления клапанами показывают 700 Ом (для сравнения).
Для проверки работы контроллера запитал плату от компьютерного БП. Питание на контроллере 4,8В, опорное 2,5В, РЕСЕТ 3,3В, генерации на кварце нет. Панель показывает 31-ю ошибку + замок, на кнопки не реагирует. Я что-то пропустил или заказывать модуль? |
mr.black
| Kaskad11, новый проц/модуль тебе помогут. Если кварц не генерит при наличии питания на проце - вероятнее всего он труп. |
Kaskad11
| А панель управления без модуля можно как-то проверить? |
mr.black
| Kaskad11 писал: | | А панель управления без модуля можно как-то проверить? |
Подай туда 5 вольт, посмотри генерацию, ну и должна в ошибку вывалится. |
| Kaskad11, восставляй, все должно пучком... Кроме цепи на УБЛ. |
Dima700926
РЕСЕТ 3,3В
Kaskad11, ни о чем не говорит? По ходу проц отошел в мир хлама. |
Kaskad11
Dima700926, а сколько по нормальному должно быть? К своему стыду не могу понять, как цепь РЕСЕТа работает. Обычно в базе стоит конденсатор который формирует импульс сброса. А тут два резистора.
Юра, если клиент согласится на модуль то лучше поменяю. А с этим потом не спеша попробую разобраться. |
| Kaskad11, импульс однако ... |
Kaskad11
Со схемой РЕСЕТа разобрался (мне так каааца ). |
mr.black
| Kaskad11 писал: | Со схемой РЕСЕТа разобрался (мне так каааца ). |
А что там с ней разбираться? В самом простом случае - резик на + и емкость на землю.
Реже стоит монитор Ресета (в корпусе как смд транзюк), (обычно в мордах), но его смело можно выбросить и переставить одну емкость, работать будет точно так же. |
Dima700926
| Kaskad11, а должно быть практически напряжение питания. 0.1-0.2в разницы - не в счет. Смысл этого прибамбаса - запустить проц когда напряжение питания после включения достигнет нормального для работы уровня. |
Kaskad11
| Dima700926, спасибо. Для чего РЕСЕТ я знаю. |
Kaskad11
| На плате индикации тоже генерации на кварце нет, на Ресете 0,7В. Снял микросхему Ресета, поставил цепочку 10к+47мкф все равно 0,7В на Ресете. Индикация тоже труп? |
