sashko65
regiss я про Бош говорю, он вроде как про него писал)))))))) Я ее продал у меня на поигратся времени нет. |
regiss
| sashko65 писал: | | regiss я про Бош говорю, он вроде как про него писал)))))))) |
KSA_VoRoN, выкладывал фото модуля!
И если ты, трепло базарное , не различаешь где BOSCH, а где BRANDT, но при этом "учишь" мастеров , то рекомендую засунуть свой язык в задницу и ПОМОЛЧАТЬ, умнее будешь выглядеть, комерсант.... |
Dima700926
| sashko65, там , где на морде написано BOSCH вовсе не обязательно стоит внутри именно он. Это как про забор с надписью. Чел дал ссылку на тему с таким же модулем. Ты ее смотрел? Тебе уже в открытую пишут, что там - BRANDT! До сих пор не доходит? |
Alexsander567
Доброго времени суток. Проверьте, пожалуйста, на ошибки.
Заранее благодарен.
ariston.zip 3.17 КБ Скачано: 223 раз(а)
Александр Михалыч
Alexsander567, AWM 129 EU 28548630000 809158880
Последняя ошибка - F08
Ошибка F08: - 06 раз
Ошибка F10: - 46 раз
Нет блокировки люка - 20 раз
Общее количество стирок: 1347 |
Alexsander567
Александр Михалыч, вот оно что. Благодарствую  |
alekc77
Доброго времени суток, проверьте пожалуйста мою прошивку. Судя по программе она повторяется два раза. Прошивка которая в форуме она не пишется, вернее записывается но когда записывается там все FF в программе естественно она в два раза короче чем моя. Моя прошивка заливается и туда и обратно. Можно ли модуль управления подключать без СМА. СМА не показала ни каких ошибок перед тем как потухнуть. Заранее всем признателен.
1WVD24460OE.rar 193 Байт Скачано: 216 раз(а)
Dima700926
Судя по прошивке, слито поником в режиме "авто" 8 бит. А надо 2401 8 бит, тогда не будет повторяться и писаться FF. |
yura14
| alekc77 писал: | | ...Моя прошивка заливается и туда и обратно.... | F - 63 !!! |
Никола-борода
Стиральная машина WISL62 (csi) , платформа EVO2. Мигает ошибку F03. Датчик проверил
На основной плате наклейка:
215008932,01
Micro Ver 8.7.40
S/N-509100824
Прошивку скачал, прилагаю
Прошу посмотреть прошивку на слет .
ctiralka evo2.rar 2.29 КБ Скачано: 232 раз(а)
Viktor_67
контрольная сумма совпадает. картинка не "клеится" |
KSA_VoRoN
Никола-борода,
Подсчитанная и прописанная контрольные суммы совпадают (6E1A-6E1A). Вероятнее всего прошивка исправна.
Нет неотменённой ошибки.
Размер файла:.........................8192 байт
Тип прошивки/электроники:.................EVOII
Модель:.............................WISL 62 CSI
Серийный номер:.......................510051119
Код прошивки:.......................28353370000
Отложеный старт :.............................0
Понижена температура :.......................12
Понижены обороты отжима :.....................0
Отжим исключен :.............................18
Понижено потребление :........................0
Понижены обор. по дисб. шерсть :..............0
Понижены обороты по дисбал. 1 :..............12
Понижены обороты по дисбал. 2 :.............245
Перебои в сети :.............................63
Перелив :.....................................1
Ошибка к.з.симистора (F01) :..................0
Ошибка тахогенератора (F02) :.................0
Ошибка NTC (F03) :............................0
Ошибка перелив (F04) :........................0
Ошибка нет слива (F05) :......................0
Ошибка селектора (F06) :......................0
Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :.....................0
Ошибка (F08) :................................0
Ошибка EEPROM (F09) :.........................0
Ошибка прессостат (F10) :.....................0
Ошибка обрыв насоса (F11) :...................0 |
yura14
Никола-борода, ПОДНИМИ ШЛАНГ СЛИВНОЙ ...  |
Никола-борода
Блок лежит на столе с полной обвязкой, если дело не в прошивке, проц. стоит
6433662C83H
EVO2c740035
донора нет , где его можно достать, купить ? . |
Тихон78
ШАЮ
Добрый день! Поделитесь, пожалуйста прошивкой на BOSCH WAA16171CE. Вот старая.
WAA16171CE.rar 223 Байт Скачано: 210 раз(а)
yura14
ШАЮ, F - 25 !  |
Rudaru
Добрый день всем присутствующим! Candy CNE 88 T 31000149 нужна прошивка, родная умерла.
31000149.rar 155 Байт Скачано: 233 раз(а)
Altor
Привет парни! СМА Candy CS2 084 R, шлепнуло модуль по помпе. Сейчас моргает STOP и горит 800 оборотов. Прошивку считал, посмотрите пожалуйста каких ошибок набрала или процу хана?
Candy.rar 567 Байт Скачано: 236 раз(а)
тю
сушилка Electrolux EDC77550W
нужен конфиг
TBB10201
916096074-02
ДОБАВЛЕНО 13/10/2015 19:13
Rudaru, личка
пробуи
ДОБАВЛЕНО 13/10/2015 19:15
Altor, даваи в BIN !!! |
