Различные вопросы (продолжение)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 89, 90, 91 ... 177, 178, 179  След.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #101 От 18/11/2015 20:00 цитата
sergey 78, очень просто - вызвать обнулятеля
KOSTAJ12
Сообщение #102 От 18/11/2015 20:13 цитата
рембыттехник писал:
KOSTAJ12, проверяй в работе, на стирке. голливудская улыбка А вообще 5.5 Ком.
Ставил 4.7 (от ардо) на проге хлопок 60 нагрела градусов 35-40 и остановилась, долго не ждал хозяевам нужно было уходить, вот и закралось сомнение, или она как мерлони, греет в несколько приемов?
рембыттехник
Сообщение #103 От 18/11/2015 21:26 цитата
KOSTAJ12 писал:
рембыттехник писал:
А на 40-ка вообще греть не будет. улыбка Если тебе не всё равно ищи родной. подмигивание
KOSTAJ12
Сообщение #104 От 18/11/2015 21:41 цитата
Полазил по просторам нета, похоже датчик поменял зря. На днях схожу поменяю на родной.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #105 От 19/11/2015 21:33 цитата
Ребят, кто "вооружен" по Ardo? - выручайте
Случай из тех, когда клиент не настаивает. - но надо помочь!
СМА Ardo А800, - мотор асинхронный. Нужен модуль.
Стиралку привезли без модуля. Собсно и интересует, - какой модуль стоял? (что DMPA-800rpm, - это понятно.)
Но насколько помню, номерочек (код) модуля должен сочетаться с КА?
Мож кто подкинет пищу для размышлений?, - какой конкретнее модуль искать под эту модель (с асинхронником)?
Стикер со стирки и с КА прилепляю.
PS РЕШЕНО ! одобрение
Мелиор
Мелиор
Сообщение #106 От 19/11/2015 22:33 цитата
Александр Михалыч, подмигивание
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #107 От 19/11/2015 22:37 цитата
Мелиор, Слав, да я знаю как он выглядит,
меня интересует этот номерок? хммм...
Мелиор
Мелиор
Сообщение #108 От 19/11/2015 22:40 цитата
Александр Михалыч, 023 последние цифры прод. кода твоей стиралки 301 последние цифры КА. Наверное просто совпадение подмигивание
А вообще-то на сайте поставщика запчастей (что не является проверенной информацией) указаны коды замены: 651017465, 546013101 и 546013700
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #109 От 19/11/2015 22:45 цитата
Мелиор, Понял, - Спасибо! Мир, Дружба, Жвачка
regiss
Злой
regiss
Сообщение #110 От 20/11/2015 00:04 цитата
Мелиор писал:
Александр Михалыч писал:
смех
Бредятиной попахивает, ой попахивает...
iresinta
Сообщение #111 От 20/11/2015 18:27 цитата
Добрый День. Поделитесь схемой СМА LG F1081ND5 753202071J1883694293272W0484
блок EBR649743 11 120420 0577.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #112 От 23/11/2015 01:46 цитата
Парни, возникла такая проблема. СМА Атлант 50У88. Попала вода на модуль, проц грелся как утюг, но прошивка слилась. Заменил, залил, заработала. При прогоне на стенде все было в норме, на короткой постирал. Теперь вернулась - не греет. И на стенде теперь ТЭН не включает. Кто с ними работал, подскажите, с чем может быть связано? В тест войти, перепрошить? Разберусь и сам, но времени уйдет уева туча... Жалко его, невосполнимый ресурс.
Fenster
Fenster
Сообщение #113 От 23/11/2015 12:07 цитата
Добрый день, господа и пролетарии.
Кто в курсе, подскажите пожалуйста.
На АТЛАНТ 70С107 бак разборнный или нет.
СМ за 100 км., просят по цене сориентировать...
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #114 От 23/11/2015 12:10 цитата
Fenster, бак разборный
Fenster
Fenster
Сообщение #115 От 23/11/2015 12:19 цитата
шайтан, БЛАГОДАРЮ!!! классно!
Бессовестный Арбуз
Сообщение #116 От 24/11/2015 18:06 цитата
Неожиданно возник вопрос - у Самсунгов втулка под сальник изготовлена из нержавейки, или же из "ржавейки" с покрытием? Имеется крестовина с неглубокими забоинами на втулке. Думаю - то ли шлифануть ее, то ли, то ли покупать новую крестовину...
Мелиор
Мелиор
Сообщение #117 От 24/11/2015 18:52 цитата
Бессовестный Арбуз, последнее время не встречал нержавейки - либо латунь, либо покрытие. А разве те "неглубокие забоины" не отличаются по цвету?
Бессовестный Арбуз
Сообщение #118 От 24/11/2015 19:11 цитата
Мелиор, на латунь совсем не похоже. Белый металл. Похоже на нержавейку, в том числе и в глубине забоин. Речь идет о крестовине под кодом DC97-00124A. Втулка выполнена не заодно с валом, а напрессована на вал. Значит, она из другого материала, нежели сам вал.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #119 От 24/11/2015 19:20 цитата
нержавейка
kapkaniche
kapkaniche
Сообщение #120 От 24/11/2015 19:21 цитата
Там напыление хрома на этой втулке. Шлифануть не получится 100%. Нужно ремонтировать, т.е. менять втулку. Ищи специалистов. Ты откуда?
