TheBigSnake
| Ошибка плавающая, может весь цикл стирки пройти без ошибок, а может только при выставлении программы (до старта) сразу начать моргать. Куда копать ? |
сёмыч
constan
Немного ниже и чуть левее.
ДОБАВЛЕНО 22/11/2015 00:06
сёмыч, а ты еще подскажи как. |
сёмыч
| Спасибо за смайл . Чего и не подсказать ? |
constan
| сёмыч, это не тебе,( смайл). |
сёмыч
| Я собираю смайлы , типа ,если нет слов - есть смайл . Войти в тест не сложно ,но прочесть код ошибки и понять смысл не так и легко . Хотя ? Третья серия ошибок говорит о проблемах в пресостате и не только и ко всему может указывать на проблему с переферией . Тестер в руки и вперёд . Опишите ,что проверили и свои мысли ,а там и видно будет. |
constan
| сёмыч, столько букв и все напрасно, желательно указать неисправный элемент, лучше на фото. |
сёмыч
| Нет сейчас машины на этой платформе , соррри. |
TheBigSnake
Наконец-то смогли достать бельё и потестить машинку на всех режимах.
Проверил все контакты и штекеры, которые с коррозией зачистил.
Раз уж полез, то, вынул тен, налет накипи протравил, датчик температуры почистил, всё прозвонил (и на утечку тока тоже), Датчик рабочий (проверил в горячей воде).
Получилось :
На режимах слив, полоскание и отжим СМ проходит программу полностью, но после окончания программы и разблокировки люка, через 3-4 сек снова запирает дверцу, при этом 3 раза моргает окончание стирки.
На режимах стирки останавливается произвольно, после перезапуска может продолжить программу, а может и не продолжить.
Думаю, что какое-то реле не работает правильно. За 14 лет контакты скорее всего подгорели. |
сёмыч
| Пресостат и его цепи , если есть опыт . Лучше к "врачу" . |
TheBigSnake
Сколько может стоить пресостат для этой модели ?
Какой должен быть уровень воды ? Набирает по низ люка. |
yura14
| TheBigSnake писал: | | Сколько может стоить пресостат для этой модели ?... | Тебе уже подсказали ...| сёмыч писал: | | ... и его цепи ... | А прессостат пока не трогай !!! |
TheBigSnake
пресостат проверил, он рабочий
трубку пресостата проверил - рабочая
При закрытом люке, если дуть в трубку слышно шипение, внутри откуда-то воздух выходит, система должна быть герметична, если СМ без питания и люк закрыт ? |
сёмыч
| Без обид ,лучше к "врачу". |
TheBigSnake
Да уже дело принципа, в схемах ракетных комплексов неисправности находили, когда учились, супергетеродины настраивали, не уж-то не разберусь в 40 проводах и "2-х компараторах"  |
сёмыч
