Различные вопросы (продолжение)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 89, 90, 91 ... 177, 178, 179  След.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #181 От 02/12/2015 22:06 цитата
СМА BOSCH WAE16160OE/04, модуль на столе, без периферии. Можно ли войти в тест только подав питание?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #182 От 02/12/2015 23:15 цитата
Да.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #183 От 02/12/2015 23:18 цитата
ОК.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #184 От 02/12/2015 23:29 цитата
Доброго времени! У кого под рукой есть полная коллекторная Аркадия, подскажите номиналы резистора в прямоугольнике и деталей в кружке (по логике - резистор(перемычка) и кондер были). Бахнули после воды на NTC сушки.
Vladimir
Vladimir
Сообщение #185 От 03/12/2015 15:32 цитата
Dima700926, блоха под 102 - КЗ
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #186 От 04/12/2015 14:14 цитата
Kaskad11 писал:
Парни, бак разборной. Почему этой детали в запчастях нет, вот вопрос. У нас в Полтаве есть спецы, которым нужно привести бак и они к ступице приваривают трубки из нержавейки и делают крестовину. В общем, клиент согласен, как сделают постараюсь сфотографировать и показать, что получилось.
Вот фото, как обещал. Машинка уже работает, клиент доволен.
Mitya80
Mitya80
Сообщение #187 От 04/12/2015 23:48 цитата
ребята подскажите номиналы деталей этого модуля
 Размер файла:  247.99 КБ
 Просмотрено:  461 раз(а)
Mitya80
Mitya80
Сообщение #188 От 05/12/2015 17:01 цитата
диоды там?или стабилитроны?надо же сволочь сняла какая то
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #189 От 05/12/2015 17:52 цитата
Mitya80, а если срисовать этот участок? Может по схеме видно будет, что там стояло. Или жди, пока Regiss появится, скажет, если в настроении будет.
А что там за микросхема? Если эти детали в её цепях, может стандартную схему включения глянуть.
Mitya80
Mitya80
Сообщение #190 От 05/12/2015 20:20 цитата
ice2a165/да .буду смотреть схему
kumiroff
Сообщение #191 От 06/12/2015 15:17 цитата
Народ,подскажите,плиз,какой модуль стоит на СМА Gorenje W75Z23А/S ?
СТАЛКЕР 2
СТАЛКЕР 2
Сообщение #192 От 06/12/2015 19:06 цитата
kumiroff,
499119 CONTROL UNIT C/1 PS-10/-A3-14-5
kumiroff
Сообщение #193 От 06/12/2015 19:15 цитата
Спасибки большое.Данная модель СМА позиционируется как 7 кг.Модуль,как видим,5-ти килограммовый. улыбка
Viktor_67
Сообщение #194 От 06/12/2015 20:40 цитата
Mitya80 писал:
в личке. сюда не лезет
Mitya80
Mitya80
Сообщение #195 От 08/12/2015 01:38 цитата
Viktor_67, спасибо
Mitya80
Mitya80
Сообщение #196 От 09/12/2015 14:07 цитата
Доброго времени!Помогите определить детали.380 пришло.L2 и L3 я правильно понимаю это два дроселя?R15 варистор?и GR1 номинал детали
 Размер файла:  266.25 КБ
 Просмотрено:  383 раз(а)
Mitya80
Mitya80
Сообщение #197 От 09/12/2015 22:33 цитата
Gr я понимаю диод,поставил uf4007 ,питание не стабильное,12 вольт плавают,неужели диод не подходит недовольство, огорчениеШимкку не менял
sashko65
Сообщение #198 От 10/12/2015 09:30 цитата
Mitya80 на входном лите у тебя не плавает ? А по 12 в этих модулях иногда есть такое что плавание но небольшое.И бахнуло у тебя по входу подмигивание
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #199 От 10/12/2015 11:21 цитата
Уже третий Атлант приходит-при включении F13, F14. Выключаешь/включаешь-начинает выбирать любую программу, но запуска программ так и нет. У всех машинок сама микруха памяти 24с02 в итоге не шьётся, даже не стирается -ошибки по адресу показывает прогер. После замены микрухи -все нормально. Что это =совпадения? хммм...
Mitya80
Mitya80
Сообщение #200 От 10/12/2015 12:45 цитата
sashko65, да по входу 380конечно бахнуло,детали в угольки, на фото обвел их,есть фото на форуме в других темах,но я не пойму номиналы деталей, питание плавает от 0 до 12 вольт, реле пытается щелкать
