СМА Indesit SISL 106 EU не реагирует на кнопки.
1968master
Сообщение #1 от 10/12/2015 19:33 цитата
Доброго времени суток. Стиральная машина Indesit SISL 106 EU 80464220100
Клиент принес эл модуль EVO II с жалобой - долго стирала. При следующем включении в сеть загорелись индикаторы длительности стирки и не гаснут. Попросил прошить. В памяти модуля сохраненных ошибок нет. Прошил, посоветовал проверить щетки на двигателе и он ушел. Звонит - не работает. Привезли машину в мастерскую. Симптомы те же. При нажатии на кнопку пуск слышим пи и начинает нормально моргать кнопка пуск. Больше на кнопки не реагирует. Проверил доктором EVO II дисплей. Реакция на кнопки нормальная. Похоже что модуль индикации целый. Датчик температуры - ok, тэн - ok, двигатель - ok, УБЛ - ok. Кто сталкивался с подобным заболеванием прошу поделиться. Решено.
  SISL 106 EU_284642200000_7ED6.rar  1.68 КБ  Скачано: 332 раз(а)
Сообщение #2 от 10/12/2015 19:48 цитата
1968master,
constan
Сообщение #3 от 10/12/2015 19:53 цитата
Смотри:
yura14
yura14
Сообщение #4 от 10/12/2015 19:53 цитата
1968master, смех Слона то я и не приметил ...
1968master
Сообщение #5 от 10/12/2015 20:31 цитата
Очень удобная программа. моя 8 ошибку не определила, да и утечки тока на корпус не нашел. Поделитесь, какая у вас программа и где взять?
cobalt33
cobalt33
Сообщение #6 от 10/12/2015 20:55 цитата
Тен на утечку как замеряли? Всмысле сухой или нет?
1968master
Сообщение #7 от 10/12/2015 21:07 цитата
Тэн замерял сухой прибором UT54 на 200 Мом. Но при 8 ошибке машина реагирует на выбор программ, а эта нет. Двигатель - утечки нет. Пробовал менять пресостат. При тестировании убл срабатывает и лампочка замка загорается. Если принудительно подать сигнал полный бак срабатывает убл, при переливе срабатывает помпа. Вроде все правильно. А сама машина не реагирует ни на что.
cobalt33
cobalt33
Сообщение #8 от 10/12/2015 21:11 цитата
Я если есть подозрение на утечку по тену,предварительно наполняю сма водой,дабы смочить тен,потом замеряю,бывало на сухою утечки нет, "мокрый" утечка есть.
1968master
Сообщение #9 от 10/12/2015 21:12 цитата
Хорошо. Сейчас налью воды и включу тэн в розетку. Потом замерю.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2015 21:22
Кстати. При тестировании доктором датчика проводимости (2 раза проверил) тест не прошел. Как должен звониться датчик и принцип работы. Впервые сталкиваюсь. Раньше бывало просто почистишь от срани и работает.
alexu
Сообщение #10 от 10/12/2015 21:26 цитата
cobalt33, при утечке тэна сма позволяет набрать воду и начать стирку, так что не вводи в заблуждение тс
1968master, можешь ваще откинуть тэн и вкл стиралку, тебе скорее всего нада пройтись по цепям пресса
cobalt33
cobalt33
Сообщение #11 от 10/12/2015 21:37 цитата
а я не говорил что сма набирает воду! Кружку литровую взял и налил пару литров.
1968master
Сообщение #12 от 10/12/2015 21:42 цитата
Пресостат и цепи контроля в норме. Проверял доктором клапана залива. Мозг видит пустой и полный бак. Доктор выдает последнюю ошибку 03, но такое часто бывает когда шьёшь молдуль не на машине, а на столе. Датчик температуры на всякий случай подкидывал. Такое ощущение, что мозг не делает первоначальный сброс. При включении в сеть лампочки должны загореться и , через секунду, погаснуть.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2015 21:45
Попробовал залить другую прошивку с SIXL 106 EU. Похоже дело не в прошивке. Смущает, почему тест датчика проводимости не проходит.
alexu
Сообщение #13 от 10/12/2015 21:50 цитата
cobalt33, ты предлагаешь тэн проверить с водой, так вот зачем эти телодвижения ненужные? ещё раз напишу при утечке тэна сма начинает работать, а тут даже прогу не выбирает, разницу улавливаешь
1968master, отстань от датчика проводимости, если есть другая панель от EVО 2 то лучше под неё прошей, будет понятнее её поведение, на луне по дурацки ошибка считывается
1968master
Сообщение #14 от 10/12/2015 21:53 цитата
Хорошо. Попозже попробую на другой машинке. О результатах отпишусь. Всем спасибо за поддержку.
cobalt33
cobalt33
Сообщение #15 от 10/12/2015 21:59 цитата
alexu писал:
я разве сказал что у человека проблема с теном???
ТС сказал что утечки небыло,я и спросил как он проверял тен вот и все.
alexu
Сообщение #16 от 10/12/2015 22:03 цитата
cobalt33, просто ты своими вопросами про утечку не в ту сторону его ремонт уводишь вот и все
Dima700926
Dima700926
Сообщение #17 от 10/12/2015 22:56 цитата
А у меня было как раз наоборот. ТЭН в утечке - и те же симптомы. Хотя никаких F08 не было.
yura14
yura14
Сообщение #18 от 11/12/2015 11:35 цитата
99% - ПРОЦУ - ХАНА... 1% - Что то другое ... смех
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #19 от 11/12/2015 12:39 цитата
yura14 писал:
Ну блин, доктор через ключ связывается, значит, ещё не совсем хана.
1968master
Сообщение #20 от 11/12/2015 18:34 цитата
Прошил модуль под WISL102 и подкинул соответствующий модуль индикации. Больше ничего не менял, датчик проводимости тоже подключил. Машина работает как положено. Похоже косяк в модуле индикации.
