Автор | Сообщение |
Рифат
Обыкновенный человек
Билять , заказал запчасть Цитата: | AR5836 Суппорт в сборе, зам.092024, OAC087966, 055317, cod075, SPD007AR {Унив.} |
и поставщик прислал..БУ суппорт, со следами от шайб"звездочек" на крепежных местах, вдавленных в корпус суппорта; задиры в местах , где поддевали суппорт, когда вытаскивали его;трещины на корпусе спереди вокруг подшипника; ржавчина на подшипнике со стороны сальника; сальник набит смазкой, а под ней-старая , грязная смазка. И это на 35 рублей дешевле, чем новый суппорт в оригинальной упаковке . Я в а@уе , написал письмо поставщику, жду от него ответ. |
yura14
Рифат писал: | Билять , .... | Рифат, тут в пору добавить перед первым словом - Щука !!! - Щука ШО за поставщик такой ??? |
Рифат
..... Завтра фотки отошлю-просят чтоб выслал. Менеджер при разговоре сказал, что не понимает, как такое может быть. Кто то на складе при комплектовании видать мудрит.
Название фирмы удалил по просьбе. |
Kaskad11
Рифат писал: | РТК. Менеджер при разговоре сказал, что не понимает, как такое может быть. Кто то на складе при комплектовании видать мудрит. |
Элементарно, Ватсон. Б/у отправляем посылкой, новую деталь выносим и продаём, деньги себе. |
vrybalkin
Рифат, Лет 10 уже получаю с РТК, таких чудес ещё не было ни разу. |
Рифат
Тоже около 10 лет работаю с ними.Именно такого-БУ запчасть ещё ни раз не присылали. Хотя за это время были другие разные преценденты-когда по указанному коду присылали не ту запчасть и назад уже не принимали. Либо не докладывали по количеству запчасти. Либо плохо упаковывали их перед отправкой. А самый хит от них ( до вот этого последнего случая конечно же) -эта расфасовка груза "матрешкой" -одна в другую вложенные запчасти обложенные всяким мусором- пленкой, этикетки, мешочки и газеты.Самая маленькая коробочка была размером 20Х30Х10 см., средняя не помню, а крупная -80Х60Х45 см. То есть кто то изощрённо подшутил на складе,отомстив, создав объём посылки во много -много раз превышающий первоначальный. Сумма пересылки естественно увеличилась. |
vrybalkin
Рифат, Значит,что чудеса только начинаются. |
Рифат
Надеюсь что нет. Поставщик извинился за инцидент и как оказалось вся партия под этим кодом действительно БУ- шная. Я отказался отсылать этот суппорт , в замен мне предоставили скидку на данную позицию. Кто работает с этим поставщиком-эту позицию под именно этим кодом-не заказывайте. |
vrybalkin
Рифат, Спасибо за информацию. |
LEhANLEhAN
кондюк
Доброе утро, сориентируйте по цене на модуль dc92-00523c с доставкой до Курска. |
Fenster
Привет, господа и пролетарии.
Кто сталкивался, подскажите пожалуйста, какой насос стоит на EURONOVA EU 351 и есть ли вариант заменить на что-нибудь более распространенное.
Заявка за 70 км., не хочу в холостую прокатиться.
Заранее благодарен. |
regiss
Fenster писал: | .
В оригинале стоит - 031815.
Мотор насоса прекрасно меняется на бошевский -140438, 130634, 130618, 130582.
Fenster
regiss, СПАСИБО |
Linkoln_as
Помогите опознать два ризюка, сгорели. СМА Candy, модуль 41009111
555.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
224.73 КБ |
Просмотрено: |
353 раз(а) |
ELKRI
Kaskad11
Прошу подсказать.
Модуль EVO-II, конденсатор С26 установлен для защиты контактов пресса? Или у него другая задача? На некоторых модулях он установлен, на некоторых - нет. |
regiss
Kaskad11 писал: | Прошу подсказать.
Kaskad11, а от чего их (контакты) защищать?
Вот контакты реле ТЭН - другое дело, ибо коммутируют 1,7кW. |
Kaskad11
regiss писал: | Kaskad11, а от чего их (контакты) защищать? |
Контакт "Переполнение", который включает помпу, индуктивная нагрузка. Заодно и контакты реле. Иначе какова роль С26? |
regiss
Kaskad11 писал: |
Защищать контакты реле управления сливной помпой.
