Автор | Сообщение |
praktik12
Ребята проверьте прошивочку, пожалуйста, Whirlpool AWO 10561 859212315001 .. проблема - не рабатывает клапан подачи воды.. семистор целый..
AWO10561.rar 669 Байт Скачано: 129 раз(а)
rarik
Доброго всем времени суток!!! Ребята, проверьте пожалуйста прошиву bosh wlx20161oe и если можно поправить ее. Машина отстирала как положено, но после следующего запуска горят индикаторы отжима и один верхний "стирка" , я так понял это F63
wlx 20161.rar 192 Байт Скачано: 133 раз(а)
Александр Михалыч
rarik писал: | .... горят индикаторы отжима и один верхний "стирка" , я так понял это F63 |
Так и есть.
ДОБАВЛЕНО 15/03/2017 20:00
praktik12 писал: | Ребята проверьте прошивочку, пожалуйста, Whirlpool AWO 10561 859212315001 ... |
praktik12, какой там у тебя модуль? |
тюю
rarik, неееет !!!!
это после кривых РУК уже !!!!! |
regiss
praktik12 писал: | Ребята проверьте прошивочку, пожалуйста, Whirlpool AWO 10561 859212315001 .. проблема - не рабатывает клапан подачи воды.. семистор целый.. |
praktik12, ты тупишь, как теоретик
Выкладывать прошивку от ГИБРИДНОГО таймера SC1 и прилюдно просить её проверить, это - вообще не понимать что ремонтируешь, или не уважать других мастеров. |
jackbl108
Cheslav75
Здравствуйте, нужна прошивка на посудомоечную машину Eleсtrolux ESL 65070R. PNC 911435003/04. S.N 13820397. НА КОРОБКЕ- ELECTROLUX CODE: 328604682. BITRON CODE:30412485. SW: EMJ24_FR. Есть слитая, периодами ошибка i20, все проверил, подправьте, или вдруг у кого есть рабочая буду очень благодарен.
esl65070.zip 36.31 КБ Скачано: 156 раз(а)
evgenii66
Cheslav75 писал: | Здравствуйте, нужна прошивка на посудомоечную машину Eleсtrolux ESL 65070R. PNC 911435003/04. S.N 13820397. НА КОРОБКЕ- ELECTROLUX CODE: 328604682. BITRON CODE:30412485. SW: EMJ24_FR. Есть слитая, периодами ошибка i20, все проверил, подправьте, или вдруг у кого есть рабочая буду очень благодарен. |
Прошивка не нужна. |
alexmedv
Попала СМА Indesit WISL105EXV, S/n:010127480, Cod: 80431440100 в ремон с жалобой-не включается. Клиент упоминал, что модуль меняли и поставили с "неродной прошивкой". Модуль запустил, с помощью ключа заглянул в прошивку, и обнаружил ее на модель: WIUN103CIS, S/n:310025304, Cod: 50761290002.
Прошу поделиться оригинальной прошивкой под исходный код СМА. |
Александр Михалыч
alexmedv, В личке. |
alexmedv
По размеру мелковата. Вы прислали 6,09 КБ, а я сталкивался для Модулей Аркадия 8,00 КБ. Возможно я и ошибаюсь, не часто я шил Аркадии... |
Александр Михалыч
alexmedv, Ты пробуй, - пробуй. |
RuaYle
alexmedv писал: | По размеру мелковата... я сталкивался для Модулей Аркадия 8,00 КБ |
Бывает и меньше. Например на WISL 102 CSI 5.75 КБ |
SmartSer
Здравствуйте. Помогите с прошивкой WIUN 81 (CSI) C.24535250800, S.505254286/
Заранее спасибо |
master.m
Терминатор
SmartSer писал: | Здравствуйте. Помогите с прошивкой WIUN 81 (CSI) C.24535250800, S.505254286/
Заранее спасибо |
Лычка! |
SmartSer
SmartSer
###Доброго всем. Нужна прошивка на сма Ariston AQXF 109 CSI, 080499280000, 1184770703283.###
Гляньте мою, во вложении. Спасибо заранее
aqxf109.rar 3.36 КБ Скачано: 125 раз(а)
SmartSer, битая
SmartSer
понятно. а есть такая прошивка? |
Рифат
Обыкновенный человек
Личка |
