sergsha
| Доброго дня! electrolux ewf 12981 w ошибка E57.Спонтанное отключение двигателя. Может отработать полный цикл,а может остановиться сразу при запуске. Напряжение сети в норме. Была произведена замена фильтра питания (утечка конденсатора), тэна, электролитических конденсаторов в блоке управления и инвертора, результатов нет. Проверены цепи подключения, плата управления, инвертор, двигатель. Двигатель 195 V-300Hz- 3A 17000 rpm обмотки проверены 6,2 Ом, 20 mH. Было замечено: (спонтанно) рывки в работе двигателя. |
аliеn
| sergsha писал: | | Проверены цепи, плата управления, инвертор, двигатель. |
результаты этой проверки??? |
sergsha
| Цепи подключения без обрывов и короткого. |
аliеn
| sergsha писал: | | Цепи подключения без обрывов и короткого. |
что на IGBT намерил? |
regiss
| sergsha писал: | ошибка E57.
Спонтанное отключение двигателя. Может отработать полный цикл,а может остановиться сразу при запуске. Было замечено: (спонтанно) рывки в работе двигателя. |
Это тебе еще опупенно повезло, что в данном инверторе DSP успевает зафиксировать проблемму и закрыть драйверы и IGBT.
В жизни, как правило, чаще всего произходит БА-БАХ без предупреждения (Е57). |
sergsha
| IGBT целые, машина запускается и может работать часы без проблем, Проблема в инверторе нужна схема. Если кто сможет помочь буду благодарен. |
аliеn
| sergsha писал: | | IGBT целые... |
насколько целые? что по фазам в процессе работы? |
sergsha
| аliеn писал: | | sergsha писал: | | IGBT целые... |
машина запускается и может работать часы без проблем По фазам все сигналы одинаковые момент срыва и уход в защиту отловить не удалось. |
аliеn
| sergsha писал: | | машина запускается и может работать часы без проблем По фазам все сигналы одинаковые момент срыва и уход в защиту отловить не удалось. |
схема поможет отловить?
| sergsha писал: | | Проблема в инверторе нужна схема. |
sergsha,  |
sergsha
xarl,  |
Александр Михалыч
sergsha
| Александр Михалыч писал: | | sergsha, Укажи вид техники в заголовке. |
Указал  |
sergsha
Помогите опознать микросхеу
| U4.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
204.51 КБ |
| Просмотрено: |
477 раз(а) |
sergsha
Огромное спасибо всем откликнувшимся за плодотворное сотрудничество. Ремонт завершен.
Заменена микросхема U4 TSH24I в инверторе.
Тема закрыта. |
