Автор | Сообщение |
yura14
А мы УБЛ на " LG " - при ошибке DE. И "Атланты " - при DOOR .... |
Рифат
Обыкновенный человек
Стараюсь не отказывать клиенту , если только конечно есть в наличии требуемая им запчасть. Причём я говорю сразу что скорее всего проблема с машинкой не уйдёт-но запчасть назад я уже не приму. Сэкономить на мастере и сесть в лужу-такое интересно понаблюдать. |
Александр Михалыч
сергей260679
Подскажите пожалуйста коды ошибок на ПММ Delfa? |
Мелиор
Kaskad11
Нужна схема подключения СМА Zanussi ZWSG6100V, 914338817_00. Может есть у кого, а то мне только модуль передали. |
шайтан
Виртуоз болгарки
Kaskad11
Рифат
Стиральная машина Electrolux EWF 1276 EDU 7 кг загрузки белья. Бак неразборный у неё, подскажите пожалуйста. |
шайтан
Виртуоз болгарки
Рифат писал: | Стиральная машина Electrolux EWF 1276 EDU 7 кг загрузки белья. Бак неразборный у неё, подскажите пожалуйста. | бак неразборный - 4055125993 |
Рифат
цена гуд Клиент будет рад цене -так как хочет новый бак на машинку за которую отдал 54 тыщ деревянных
Цитата: | 4055125993 УЗЕЛ СТИРКИ
ЭЛЕКТРОЛЮКС
15,437.23 |
vovan91
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста какой бак стоит на сма Indesit IWSD7105S. Заранее спасибо. |
Рифат
пластиковый |
шайтан
Виртуоз болгарки
клеенный |
vovan91
это понятно. C00303666 нашел такой в нете. он? |
Kaskad11
vovan91, нужен прод.номер. |
vovan91
Понятно. Придется съездить, посмотреть. |
edunya
СМА samsung wf8598nmw9 после входа в тестовый режим через несколько секунд начинает мигать t4, на кнопки не реагирует, машинка молчит. Информацию по этому не нашел. Если отсоединить датчик температуры, мигает t3. Судя по всему символ t обозначает режим проверки, а цифра после него - номер режима. Значит машинка не прошла режим t4. Может кто знает, что он означает. Спасибо. |
Kaskad11
Я как то немного с этим разбирался на машинке WF6458. Насколько я понял t1 - t4 это номера программ по которым проверяется СМА. У меня для полной диагностики СМА использовалась программа t1. Переключаются программы теста кнопкой "Задержка пуска". |
edunya
Kaskad11 писал: | Насколько я понял t1 - t4 это номера программ по которым проверяется СМА. |
Спасибо за ответ, Kaskad11. Все верно. Я читал где-то, что после входа в сервисный режим сразу проводится кратковременный тест всех узлов, где-то по 3 секунды. Затем машина ожидает следующие команды. В моем случае практически сразу пиликает 3 раза и мигает t4. Значит не прошла какой-то тест. |
