wwadim
| Пришли две стиралки, Siemens E14-4S E-номер WM14E4S0/07 и Siemens E14-3R E-номер WM14E3R0/16. Обе как близнецы, с одинаковым дефектом. Ставлю на отжим 800 оборотов, к примеру, скорость отжима не имеет значения. На дисплее, 12 мин., Запускаю, около минуты идет слив воды, дальше барабан постепенно выходит на заданные обороты, на дисплее 10 мин., потом вместо 9 мин. сбрасывает на 1 мин., отжим продолжается на заданных оборотах еще 1 мин, потом контрольный слив воды и на дисплее -0-, звуковой сигнал, програму закончила. В памьяти никаких ошибок, тест проходит, в тесте отжим как положенно, движек, ТЕН, менял, никаких изменений. Вообще не могу понять в чем проблемма, Прошивка? Может кто сталкивался, подсобите. |
аliеn
Мануал пользователя смотрел??? Бельишко положи и отжимай на здоровье...  |
wwadim
Спорить не буду, попробую, но я не думаю, что два клиетна експлуатировали пустые машинки на протяжении определенного времени.
ДОБАВЛЕНО 01/12/2018 14:17
И кстати, скинь пожалуйста мануал на эту модель, что то не могу найти. Не мешало бы поглубже познакомится с ее програмами. |
power1
| В обвязке по тахо к процу смотри глину, возможна грязь на частоте. |
тю
power1,  |
аliеn
| wwadim писал: | | ...я не думаю, что два клиетна експлуатировали пустые машинки на протяжении определенного времени. |
я тоже так не думаю, а вот третий, называющий себя мастером, утверждает, что он испытал...
ДОБАВЛЕНО 01/12/2018 15:25
| wwadim писал: | | И кстати, скинь пожалуйста мануал на эту модель, что то не могу найти. Не мешало бы поглубже познакомится с ее програмами. |
...не вопрос, 500р. - и кстати этот твой каприз исполнен...  |
power1
wwadim, Пробуй ради прикола, на ногу проца вход тахо подцепи временно 0,1 - убедимся.
Срань там где то по питанию лезет - обвязка, щетки не держит. |
аliеn
| power1 писал: | | ...Срань там где то по питанию лезет... |
она из тебя лезет...  |
power1
wwadim
| аliеn писал: |
Пожалуй откажусь, тем более, что проблема не в том, пустой бак, или полный, проверил. |
power1
[quote="аliеn"]| wwadim писал: |
Ты торгуй своими огурцами а не спекулируй перекупкой! |
аliеn
| power1 писал: | | Ты торгуй своими огурцами... |
... ... а говна тебе не насыпать???  |
power1
Твоей помощи мне не требуется, а вот человеком все таки оставаться нужно..
ДОБАВЛЕНО 01/12/2018 16:14
Подожди вернуться старые времена, пять лет с конфискацией. |
аliеn
| power1 писал: | Твоей помощи мне не требуется, а вот человеком все таки оставаться нужно..
затыкай - нанюхались
ДОБАВЛЕНО 01/12/2018 16:42
| wwadim писал: | | ...проблема не в том, пустой бак, или полный, проверил. |
есть такое понятие - дисбаланс, в тесте оно не учитывается...
| wwadim писал: | | в тесте отжим как положенно... |
нулевой дисбаланс = запредельному  |
wwadim
| Написал же выше, нету разницы пустой бак, или полный. Проверил обе машинки, и с пустым, и с полным баком. |
Антонов007
| Щётки в топку или подтирай ! |
wwadim
| Антонов007 писал: | | Щётки в топку или подтирай ! |
Двигатель подкидал с робочей машинки. |
power1
| аliеn писал: |
В тесте оно по времени не проходит, и скорость там одна дешевая и короткая
лижбы видно что циклы все прошли.
А ТС нужно снять ремень и смотреть как в холостую пройдет цикл при тормаживая шкивок лаптей. И почему не сказано как ведет себя машина при чисто программе
отжим.
ДОБАВЛЕНО 01/12/2018 20:40
Дисбаланс видит тахо. контроль дерганья мотора. |
Антонов007
| тогда пусть до конца крутит может ошибка покажет , было сма так воду откачивала не быстро ,что добавляла время .. |
wwadim
Когда другой движок подкидывал, я не ставил его на стиралку, он рядом лежал, естественно без ремня, тот же самый сброс времени.
| Антонов007 писал: | | тогда пусть до конца крутит может ошибка покажет , было сма так воду откачивала не быстро ,что добавляла время .. |
Я выше писал, програма доходит до конца, ни каких проблем, никаких ошибок. |
