CMA Siemens E14-4S сбрасывает время на отжиме.
wwadim
Сообщение #1 От 01/12/2018 14:46 цитата
Пришли две стиралки, Siemens E14-4S E-номер WM14E4S0/07 и Siemens E14-3R E-номер WM14E3R0/16. Обе как близнецы, с одинаковым дефектом. Ставлю на отжим 800 оборотов, к примеру, скорость отжима не имеет значения. На дисплее, 12 мин., Запускаю, около минуты идет слив воды, дальше барабан постепенно выходит на заданные обороты, на дисплее 10 мин., потом вместо 9 мин. сбрасывает на 1 мин., отжим продолжается на заданных оборотах еще 1 мин, потом контрольный слив воды и на дисплее -0-, звуковой сигнал, програму закончила. В памьяти никаких ошибок, тест проходит, в тесте отжим как положенно, движек, ТЕН, менял, никаких изменений. Вообще не могу понять в чем проблемма, Прошивка? Может кто сталкивался, подсобите.
аliеn
аliеn
Сообщение #2 От 01/12/2018 15:00 цитата
Мануал пользователя смотрел??? Бельишко положи и отжимай на здоровье... смех
wwadim
Сообщение #3 От 01/12/2018 15:13 цитата
Спорить не буду, попробую, но я не думаю, что два клиетна експлуатировали пустые машинки на протяжении определенного времени.
ДОБАВЛЕНО 01/12/2018 14:17
И кстати, скинь пожалуйста мануал на эту модель, что то не могу найти. Не мешало бы поглубже познакомится с ее програмами.
power1
power1
Сообщение #4 От 01/12/2018 15:17 цитата
В обвязке по тахо к процу смотри глину, возможна грязь на частоте.
тю
тю
Сообщение #5 От 01/12/2018 15:20 цитата
power1, помираю со смеху!
аliеn
аliеn
Сообщение #6 От 01/12/2018 15:22 цитата
wwadim писал:
...я не думаю, что два клиетна експлуатировали пустые машинки на протяжении определенного времени.
я тоже так не думаю, а вот третий, называющий себя мастером, утверждает, что он испытал... смех
ДОБАВЛЕНО 01/12/2018 15:25
wwadim писал:
...не вопрос, 500р. - и кстати этот твой каприз исполнен... подмигивание
power1
power1
Сообщение #7 От 01/12/2018 15:27 цитата
wwadim, Пробуй ради прикола, на ногу проца вход тахо подцепи временно 0,1 - убедимся.
Срань там где то по питанию лезет - обвязка, щетки не держит.
аliеn
аliеn
Сообщение #8 От 01/12/2018 15:32 цитата
power1 писал:
...Срань там где то по питанию лезет...
она из тебя лезет... гы-гы
power1
power1
Сообщение #9 От 01/12/2018 15:42 цитата
О как обиделся про геркон то, дельный совет проигнорировал а геркон совет даешь.. тогда и магнит цепляй с динамика..
http://monitor.espec.ws/section7/topic308679.html
wwadim
Сообщение #10 От 01/12/2018 15:48 цитата
аliеn писал:
Пожалуй откажусь, тем более, что проблема не в том, пустой бак, или полный, проверил.
power1
power1
Сообщение #11 От 01/12/2018 15:51 цитата
[quote="аliеn"]
wwadim писал:
Ты торгуй своими огурцами а не спекулируй перекупкой!
аliеn
аliеn
Сообщение #12 От 01/12/2018 16:08 цитата
power1 писал:
Ты торгуй своими огурцами...
... хммм... ... а говна тебе не насыпать??? смех
power1
power1
Сообщение #13 От 01/12/2018 16:12 цитата
Твоей помощи мне не требуется, а вот человеком все таки оставаться нужно..
ДОБАВЛЕНО 01/12/2018 16:14
Подожди вернуться старые времена, пять лет с конфискацией.
аliеn
аliеn
Сообщение #14 От 01/12/2018 16:17 цитата
power1 писал:
затыкай - нанюхались гы-гы
ДОБАВЛЕНО 01/12/2018 16:42
wwadim писал:
...проблема не в том, пустой бак, или полный, проверил.
есть такое понятие - дисбаланс, в тесте оно не учитывается...
wwadim писал:
в тесте отжим как положенно...
нулевой дисбаланс = запредельному подмигивание
wwadim
Сообщение #15 От 01/12/2018 16:50 цитата
Написал же выше, нету разницы пустой бак, или полный. Проверил обе машинки, и с пустым, и с полным баком.
Антонов007
Антонов007
Сообщение #16 От 01/12/2018 18:35 цитата
Щётки в топку или подтирай !
wwadim
Сообщение #17 От 01/12/2018 18:40 цитата
Антонов007 писал:
Двигатель подкидал с робочей машинки.
power1
power1
Сообщение #18 От 01/12/2018 20:38 цитата
аliеn писал:
В тесте оно по времени не проходит, и скорость там одна дешевая и короткая
лижбы видно что циклы все прошли.
А ТС нужно снять ремень и смотреть как в холостую пройдет цикл при тормаживая шкивок лаптей. И почему не сказано как ведет себя машина при чисто программе
отжим.
ДОБАВЛЕНО 01/12/2018 20:40
Дисбаланс видит тахо. контроль дерганья мотора.
Антонов007
Антонов007
Сообщение #19 От 01/12/2018 20:58 цитата
тогда пусть до конца крутит может ошибка покажет , было сма так воду откачивала не быстро ,что добавляла время ..
wwadim
Сообщение #20 От 01/12/2018 21:43 цитата
Когда другой движок подкидывал, я не ставил его на стиралку, он рядом лежал, естественно без ремня, тот же самый сброс времени.
Антонов007 писал:
Я выше писал, програма доходит до конца, ни каких проблем, никаких ошибок.
