Rem49
| dmitriymoskvin, Спасибо. Но там стоит подобие LD33. Может у кого другие варианты имеются ? |
Urasol
| Rem49 писал: | | выгорел симистор включения помпы, пожалуйста подскажите какой элемент стоит. Выгорел совсем, ничего не видно. Спасибо. Как на зло, нет такого модуля. |
| Rem49 писал: | | Но там стоит подобие LD33. |
Что есть LD33? |
washdoc
Rem49
Urasol, LD33 - cтаб. на 3.3в
washdoc, LD1117 3.3v это одно и то же. Я просил подсказать, какой симистор стоит на управлении насоса. СМА смотрим начало топика. А LD33 я упомянул имея ввиду корпус. Спасибо. |
washdoc
| Rem49 писал: | | LD1117 3.3v это одно и то же. |
Не одно и то же, а именно оно и есть.
| Rem49 писал: | | А LD33 я упомянул имея ввиду корпус. |
Корпус вообще-то SOT-223, а LD33 - SMD маркировка. Если не иметь ввиду, а называть своими именами.  |
Urasol
Rem49
Рифат
Обыкновенный человек
Rem49, модуль какой там стоит? Если 1324017209, то симистор ACS108
Kaskad11
| Прошу ответить, вход в тест на модуле WAVE такой же, как и на DOMINO или нет? Если нет, то может кто бросит в ЛС, как войти в тест на ЭМ WAVE. |
washdoc
| Kaskad11, Такой же. Только для Wave Eco тест чуть расширенный. |
Kaskad11
Мелиор
| Кто может помочь со взрыв схемой на посудомойку BOSCH SMS69U38EU и спецификацией? |
KSA_VoRoN
Всем Добрый День!
Нужно фото участка модуля по мотору, СМА Samsung Diamond WF8590NMW9
шайтан
Виртуоз болгарки
Мелиор
шайтан,  |
стопыч
пмм BEKO DFS 6830. Номинал резистора R38? По остаткам надписей, вродь килоОм (102). Но это по остаткам...
power1
На входах всегда по 10к ставят переход к процу. но как он зажарился там далее омник, проц живой?
Это случаем не проток, похоже, рядом ntc 16к
Володь там мега 8 ? на фото не видно. пробуй прошивку слить.
Если вход цифра на корпус коммутация то один килоом , если аналог то 10к переход к процу. |
Александр Михалыч
| стопыч писал: | | пмм BEKO DFS 6830. Номинал резистора R38? По остаткам надписей, вродь килоОм (102). Но это по остаткам... |
стопыч, Володь, все верно, -102
ДОБАВЛЕНО 19/12/2018 23:15
Фото в почте, (хоть и не лучшего качества, но рассмотреть мона)  |
micle7
Помогите опознать сгоревшую деталь на фото, предположительно симистор, нужна маркировка. Сгорела после замыкания неверных контактов на замке люка.
Стиральная машина BOSCH WLK 24247OE
плата: melecs 9000648509 epw65320 05
| 33.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
291.88 КБ |
| Просмотрено: |
369 раз(а) |
2.JPG 196.63 КБ Скачано: 328 раз(а)
Рифат
micle7, извините, а "неверные" контакты осмелюсь предположить замкнули...вы?  |
