СМА Zanussi ZWG2121, не крутит барабан
boca
Сообщение #1 От 20/01/2019 18:03 цитата
Добрый день!
Досталась стиралка Zanussi ZWG2121, модуль MINIJST E DC 546134603 ST.
Внешне в отличном состоянии, но не крутит барабан (проверял в режиме отжим). Дверь блокирует, помпа включается...
Подскажите, куда смотреть\копать?
Было проверено:
По двигателю: статор двигателя звонится 2.8 Ом, ротор 8 Ом, термодатчик - замкнут, таходатчик 185 Ом
Плата модуля на вид все норм, видны следы пайки\пропаки симистора и нек. других элементов.
Симистор рабочий, (на всякий случай заменял на новый - то же самое).
Емкость 0.1 мкФ MKP, была 0,07 мкФ, заменил на новую 0.1 мкФ
Диодный мост прозвонил - ОК.
Сообщение #2 От 20/01/2019 18:18 цитата
boca, заполняйте Профиль...
тю
тю
Сообщение #3 От 20/01/2019 18:48 цитата
мастер что говорит ?
у соседей вроде ответили !
Сообщение #4 От 20/01/2019 18:57 цитата
тю, Запрещается :
Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор.
Ковырялкин
Ковырялкин
Сообщение #5 От 20/01/2019 19:47 цитата
boca писал:
...Емкость ... была 0,7 мкФ, заменил на новую 0.1 мкФ.
Наверное автор ошибся.
boca
Сообщение #6 От 20/01/2019 20:06 цитата
Да, действительно ошибся.
Конечно, емкость была 0.07 мкФ.
P.S. профиль заполнил
ДОБАВЛЕНО 20/01/2019 20:10
тю писал:
На "дельный" совет на соседнем форуме я уже ответил, что интересно самому разобраться, вместо покупки бу модуля с прошивкой под мою стиралку. Интересно мне разбираться в электрике/электронике, благо имеется опыт работы с ремонтом...
А по теме совет дадите?
тю
тю
Сообщение #7 От 20/01/2019 21:54 цитата
ну в перед !!!
а мы тут причем ?
Valeriynew
Сообщение #8 От 20/01/2019 22:01 цитата
boca писал:
ротор 8 Ом
Это не дает повод для размышлений???
Антонов007
Антонов007
Сообщение #9 От 20/01/2019 22:10 цитата
барабан не крутится ..,мастер тоже смех
boca
Сообщение #10 От 20/01/2019 22:23 цитата
Valeriynew писал:
boca писал:
ротор 8 Ом
Это с учетом сопротивления щеток и контакта щетки-якорь.
На них, кстати, не приходит напряжение во время цикла отжима...
ДОБАВЛЕНО 20/01/2019 22:25
Антонов007 писал:
Я не мастер по ремонту стиралок, так что профессиональный сленг не знаю.
Что именно я не правильно сказал с вашей точки зрения?
ДОБАВЛЕНО 20/01/2019 22:29
тю писал:
ну в перед !!!
а мы тут причем ?
Вы - ни при чем.
Я спросил совета. Хотите - отвечайте, не хотите - не отвечайте.
evgenii66
Сообщение #11 От 20/01/2019 23:31 цитата
boca писал:
...Плата модуля на вид все норм...
Значит, теоретически, машинка должна работать.
mileshca
mileshca
Сообщение #12 От 20/01/2019 23:31 цитата
boca, что значит термодатчик замкнут?
evgenii66
Сообщение #13 От 20/01/2019 23:32 цитата
mileshca писал:
Это он так предохранитель обозвал.
Антонов007
Антонов007
Сообщение #14 От 20/01/2019 23:49 цитата
boca, всё правильно но ответить что либо трудно в онлайне , какой нибуть резистор тай оборвался .?
тю
тю
Сообщение #15 От 21/01/2019 00:16 цитата
boca, т ы спросил НЕ СОВЕТА а пришел на ГОТОВОЕ !!!!!!!!!
boca
Сообщение #16 От 21/01/2019 07:37 цитата
тю писал:
Проверь зрение у окулиста, мастер флуда.
ДОБАВЛЕНО 21/01/2019 07:38
evgenii66 писал:
mileshca писал:
Да, спасибо, конечно же термопредохранитель на моторе.
аliеn
аliеn
Сообщение #17 От 21/01/2019 08:35 цитата
boca писал:
...Интересно мне разбираться в электрике/электронике, благо имеется опыт работы с ремонтом...
...как там JL8???
тю
тю
Сообщение #18 От 21/01/2019 09:07 цитата
boca, умник .... смех
у соседей сказали а ТЫ тута ..... =термопредохранитель на моторе=
пипец !!!!!!!!!!!!!!
отоиди !!!!!!!!!!!
Антонов007
Антонов007
Сообщение #19 От 21/01/2019 09:12 цитата
релюхи клацают ?
washdoc
washdoc
Сообщение #20 От 21/01/2019 09:17 цитата
аliеn писал:
...как там JL8???
А не QC16 ??? улыбка
