СМА LG F1296CDP3 загорается ошибка LE
тю
тю
Сообщение #21 от 27/04/2019 22:23 цитата
Evgenii582, причина в МАСТЕРЕ !!!!
sashko65
Сообщение #22 от 27/04/2019 22:30 цитата
Evgenii582, и я не думаю что твой резистор от тена на себя руки наложил. Думай, думай.
Антонов007
Антонов007
Сообщение #23 от 28/04/2019 14:26 цитата
вот инфа и даже с расценками ..https://rembitteh.ru/info/stiralnie-mashini/error/lg/le/ смех
Evgenii582
Сообщение #24 от 28/04/2019 22:53 цитата
Не надоело умничать???
Антонов007
Антонов007
Сообщение #25 от 29/04/2019 00:13 цитата
что тогда надо ? в ссылке всё разложено по полочкам плюс нужна голова бяка
тю
тю
Сообщение #26 от 29/04/2019 07:39 цитата
наверно нужно кино.... смех
Evgenii582
Сообщение #27 от 29/04/2019 21:44 цитата
Антонов007, ссылка что-то не открывается
ДОБАВЛЕНО 29/04/2019 22:04
Ошибка LE в машинке LG – что делать, как устранить самостоятельно
Попробуйте повторно открыть и закрыть дверцу стиральной машины до характерного щелчка. Возможно, в первый раз вы закрыли ее неплотно.
Выключите машинку из сети на 10 – 15 минут, а затем снова включите. Возможно, произошел сбой электронного контроллера (модуля управления).
Бывает, что причиной ошибки LE является перегрузка стиральной машины на деликатных программах стирки (Ручная стирка, Шерсть, Шелк). В этом случае код ошибки, как правило, появляется на этапе отжима. Следует уменьшить вес загруженного белья.
Проверьте, что никакой мелкий предмет (монетка, косточка от бюстгальтера) механически не блокирует вращение барабана. Если это так, необходимо его извлечь, разобрав бак стиральной машины.
Проверьте напряжение в электросети, нередко машинка LG показывает код LE в случае пониженного напряжения.
Возможные неисправности, требующие ремонта
В представленной таблице приведен список поломок, которые могут являться причиной возникновения ошибки LE в машинке LG, и требуют вмешательства профессионального мастера.
Признаки возникновения ошибки Вероятная причина возникновения Ремонт или замена Стоимость
(работа + запчасти)*
Барабан не вращается, стиральная машине гудит и горит ошибка LE Неисправен тахогенератор, который состоит из одного или нескольких датчиков Холла и контролирует обороты вращения двигателя стиральной
ЭТО ВСЁ не ПОМОГЛО,эти пункты я сразу проверил!!!!
Может хватит уже умничать???!!!!Ааааа!!!!
Антонов007
Антонов007
Сообщение #28 от 29/04/2019 22:23 цитата
ссылку скопировать и вставить в верху в строку браузера
когдато стыкнулся с этой ошибкой и она многоликая ,не получилось но лет так через 5 снова попалась -победил -холодная пайка возле драйвера
ДОБАВЛЕНО 29/04/2019 22:26
-люк блокируется ?
второе , в холостую барабан хоть дёргается ,?
развернуть сдесь ремонт модуля и электрики конечно можно но страниц этак на 5.. подмигивание
Evgenii582
Сообщение #29 от 30/04/2019 10:30 цитата
Люк блокируется,но барабан стоит на месте, единственное машинка дёргается.
Сообщение #30 от 30/04/2019 10:36 цитата
Evgenii582, "электромеханик" - бяка
Антонов007
Антонов007
Сообщение #31 от 30/04/2019 12:41 цитата
замеры на выходе ИБП тоже нужны , и на банке - 300в .!!!
Evgenii582
Сообщение #32 от 30/04/2019 14:18 цитата
На выходе замерял,показывало 230в
Антонов007
Антонов007
Сообщение #33 от 30/04/2019 15:13 цитата
кнопкой он-оф включается реле ,на него подаётся для этого минимум 10вольт
Реле подаёт фазу на мостик и соотвественно на нём на большом электролите должно быть 300воль ..всё
аliеn
аliеn
Сообщение #34 от 30/04/2019 16:28 цитата
Антонов007 писал:
что - всё??? а если 300 есть и не работает??? хммм...
тю
тю
Сообщение #35 от 30/04/2019 17:26 цитата
Evgenii582 писал:
умора
Антонов007
Антонов007
Сообщение #36 от 30/04/2019 18:04 цитата
аliеn писал:
Антонов007 писал:
тогда к мастеру .и .можно из этого форума классно!
тю
тю
Сообщение #37 от 30/04/2019 18:28 цитата
Антонов007, наконецто ДОШЛО !!!!!!!!!!!!!!!!!
ФёдорПушк
Сообщение #38 от 30/04/2019 19:00 цитата
Evgenii582, У датчика холла три контакта. Лучше бы Вы об этом не писали. А LE указывает на проблему блокировки
Антонов007
Антонов007
Сообщение #39 от 30/04/2019 19:27 цитата
ФёдорПушк писал:
    блокировка мотора так вернее
тю
тю
Сообщение #40 от 30/04/2019 19:39 цитата
танкиста учить собрались ?
