Автор | Сообщение |
тю
Evgenii582, причина в МАСТЕРЕ !!!! |
sashko65
Evgenii582, и я не думаю что твой резистор от тена на себя руки наложил. Думай, думай. |
Антонов007
вот инфа и даже с расценками ..https://rembitteh.ru/info/stiralnie-mashini/error/lg/le/ |
Evgenii582
Антонов007
что тогда надо ? в ссылке всё разложено по полочкам плюс нужна голова |
тю
наверно нужно кино.... |
Evgenii582
Антонов007, ссылка что-то не открывается
ДОБАВЛЕНО 29/04/2019 22:04
Ошибка LE в машинке LG – что делать, как устранить самостоятельно
Попробуйте повторно открыть и закрыть дверцу стиральной машины до характерного щелчка. Возможно, в первый раз вы закрыли ее неплотно.
Выключите машинку из сети на 10 – 15 минут, а затем снова включите. Возможно, произошел сбой электронного контроллера (модуля управления).
Бывает, что причиной ошибки LE является перегрузка стиральной машины на деликатных программах стирки (Ручная стирка, Шерсть, Шелк). В этом случае код ошибки, как правило, появляется на этапе отжима. Следует уменьшить вес загруженного белья.
Проверьте, что никакой мелкий предмет (монетка, косточка от бюстгальтера) механически не блокирует вращение барабана. Если это так, необходимо его извлечь, разобрав бак стиральной машины.
Проверьте напряжение в электросети, нередко машинка LG показывает код LE в случае пониженного напряжения.
Возможные неисправности, требующие ремонта
В представленной таблице приведен список поломок, которые могут являться причиной возникновения ошибки LE в машинке LG, и требуют вмешательства профессионального мастера.
Признаки возникновения ошибки Вероятная причина возникновения Ремонт или замена Стоимость
(работа + запчасти)*
Барабан не вращается, стиральная машине гудит и горит ошибка LE Неисправен тахогенератор, который состоит из одного или нескольких датчиков Холла и контролирует обороты вращения двигателя стиральной
ЭТО ВСЁ не ПОМОГЛО,эти пункты я сразу проверил!!!!
Может хватит уже умничать???!!!!Ааааа!!!! |
Антонов007
ссылку скопировать и вставить в верху в строку браузера
когдато стыкнулся с этой ошибкой и она многоликая ,не получилось но лет так через 5 снова попалась -победил -холодная пайка возле драйвера
ДОБАВЛЕНО 29/04/2019 22:26
-люк блокируется ?
второе , в холостую барабан хоть дёргается ,?
развернуть сдесь ремонт модуля и электрики конечно можно но страниц этак на 5.. |
Evgenii582
Люк блокируется,но барабан стоит на месте, единственное машинка дёргается. |
Evgenii582, "электромеханик" - |
Антонов007
замеры на выходе ИБП тоже нужны , и на банке - 300в .!!! |
Evgenii582
На выходе замерял,показывало 230в |
Антонов007
кнопкой он-оф включается реле ,на него подаётся для этого минимум 10вольт
Реле подаёт фазу на мостик и соотвественно на нём на большом электролите должно быть 300воль ..всё |
аliеn
Антонов007 писал: | Реле подаёт фазу на мостик и соотвественно на нём на большом электролите должно быть 300воль ..всё |
что - всё??? а если 300 есть и не работает??? |
тю
Evgenii582 писал: | На выходе замерял,показывало 230в |
Антонов007
аliеn писал: | Антонов007 писал: | Реле подаёт фазу на мостик и соотвественно на нём на большом электролите должно быть 300воль ..всё |
тогда к мастеру .и .можно из этого форума |
тю
Антонов007, наконецто ДОШЛО !!!!!!!!!!!!!!!!! |
ФёдорПушк
Evgenii582, У датчика холла три контакта. Лучше бы Вы об этом не писали. А LE указывает на проблему блокировки |
Антонов007
ФёдорПушк писал: | Evgenii582, У датчика холла три контакта. Лучше бы Вы об этом не писали. А LE указывает на проблему блокировки |
блокировка мотора так вернее |
тю
танкиста учить собрались ? |
