Коды ошибок СМА и ПММ
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 42, 43, 44 ... ... 84, 85, 86
аliеn
аliеn
Сообщение #1701 От 28/01/2022 20:09 цитата
F05, ошибка датчика NTC
тю
тю
Сообщение #1702 От 28/01/2022 21:40 цитата
бяка
GLUK233
Сообщение #1703 От 29/01/2022 11:39 цитата
тю, Так F05? Спасибо
GLUK233
Сообщение #1704 От 31/01/2022 15:49 цитата
Отчет. Клиент плату забрал. Я лично только платами занимаюсь. Вызвал нашего мастера. Проблема была в тэне... Наш мастер уже сделал. Клиент поматерился на тех мастеров. Спасибо за помощь. Прошивка рабочая может кому пригодится...
GLUK233
Сообщение #1705 От 11/03/2022 14:15 цитата
Не подскажете еще? СМА panasonic NA-14VA1 ошибка Е55. Были мастера у клиента и сказали в плате проблема по двигателю. Ошибка выходит через несколько минут. Завтра принесут плату. Двигатель асинхронный сказал клиент. Чтобы сузить поиск хотел бы узнать так ли это?
аliеn
аliеn
Сообщение #1706 От 25/04/2022 20:57 цитата
GLUK233 писал:
...Завтра принесут плату. Двигатель асинхронный сказал клиент. Чтобы сузить поиск хотел бы узнать так ли это?
Удивляюсь, как это брать в ремонт плату - не зная устройство машины...
Мелиор
Мелиор
Сообщение #1707 От 26/04/2022 10:50 цитата
GLUK233 писал:
Клиент мастерам сказал? Помпотеноменялам?
тю
тю
Сообщение #1708 От 30/04/2022 08:48 цитата
аliеn писал:
GLUK233 писал:
Последнее посещение: 29/04/2022 16:29 [Сейчас: GLUK233 отсутствует Оффлайн]
Любимый раздел: Даташиты [сообщений: 6]
Всего сообщений: 18
меньше ПИЗ... надо КЛИЕНТАМ или ТИПО ИАСТЕР !!!
майкюэль
Сообщение #1709 От 11/10/2022 16:31 цитата
Доброго всем дня. Не могу отыскать расшифровку кодов ошибок СМА DEXP без дисплея. Может кто поделится табличкой. подмигивание
SmartSer
SmartSer
Сообщение #1710 От 18/10/2022 06:31 цитата
привет всем. поделитесь пожалуйста расшифровкой кодов ошибок без дисплея сма Candy CST G270L
Заранее спасибо
SmartSer
SmartSer
Сообщение #1711 От 18/10/2022 07:28 цитата
Сорян, все, разобрался... всё просто оказывается
DiManoidus
Сообщение #1712 От 09/06/2023 21:30 цитата
Подскажите, что означает ошибка в ПММ Bosch smv50e50ru, которая индицируется в тестовом режиме так: мигает режим 50°, горит 45°?
Недавно менял тэн на ней. Первый раз (брал с рук с неисправностью отсутствие нагрева) получилось восстановить дорожку, на второй пришлось поменять. Эпизодически останавливалась на одном из последних этапах мойки с индикацией мигающего крана. Особо не заморачивался насчет этого моет и моет. Но теперь перестала запускаться. При включении через секунд 10 начинает мигать кран и работа блокируется. Аквастоп в порядке, сухо в поддоне, при поднятии поплавка, помпа качает. Заливной клапан звонится 4 кОм.
