аliеn
тю
GLUK233
GLUK233
| Отчет. Клиент плату забрал. Я лично только платами занимаюсь. Вызвал нашего мастера. Проблема была в тэне... Наш мастер уже сделал. Клиент поматерился на тех мастеров. Спасибо за помощь. Прошивка рабочая может кому пригодится... |
GLUK233
| Не подскажете еще? СМА panasonic NA-14VA1 ошибка Е55. Были мастера у клиента и сказали в плате проблема по двигателю. Ошибка выходит через несколько минут. Завтра принесут плату. Двигатель асинхронный сказал клиент. Чтобы сузить поиск хотел бы узнать так ли это? |
аliеn
| GLUK233 писал: | | ...Завтра принесут плату. Двигатель асинхронный сказал клиент. Чтобы сузить поиск хотел бы узнать так ли это? |
Удивляюсь, как это брать в ремонт плату - не зная устройство машины... |
Мелиор
| GLUK233 писал: | | Были мастера у клиента и сказали в плате проблема по двигателю. Ошибка выходит через несколько минут. Завтра принесут плату. Двигатель асинхронный сказал клиент. Чтобы сузить поиск хотел бы узнать так ли это? | Клиент мастерам сказал? Помпотеноменялам? |
тю
| аliеn писал: | | GLUK233 писал: | | ...Завтра принесут плату. Двигатель асинхронный сказал клиент. Чтобы сузить поиск хотел бы узнать так ли это? |
Последнее посещение: 29/04/2022 16:29 [Сейчас: GLUK233 отсутствует Оффлайн]
Любимый раздел: Даташиты [сообщений: 6]
Всего сообщений: 18
меньше ПИЗ... надо КЛИЕНТАМ или ТИПО ИАСТЕР !!! |
майкюэль
Доброго всем дня. Не могу отыскать расшифровку кодов ошибок СМА DEXP без дисплея. Может кто поделится табличкой.  |
SmartSer
привет всем. поделитесь пожалуйста расшифровкой кодов ошибок без дисплея сма Candy CST G270L
Заранее спасибо |
SmartSer
| Сорян, все, разобрался... всё просто оказывается |
DiManoidus
Подскажите, что означает ошибка в ПММ Bosch smv50e50ru, которая индицируется в тестовом режиме так: мигает режим 50°, горит 45°?
Недавно менял тэн на ней. Первый раз (брал с рук с неисправностью отсутствие нагрева) получилось восстановить дорожку, на второй пришлось поменять. Эпизодически останавливалась на одном из последних этапах мойки с индикацией мигающего крана. Особо не заморачивался насчет этого моет и моет. Но теперь перестала запускаться. При включении через секунд 10 начинает мигать кран и работа блокируется. Аквастоп в порядке, сухо в поддоне, при поднятии поплавка, помпа качает. Заливной клапан звонится 4 кОм. |
