Serg1610
| xarl, достаточно информации заполнил в профиле? |
Мелиор
Serg1610
| Мелиор, пытаюсь найти замену, чтобы между осями выходных трубочек было 35мм. |
тю
oчередная ПОДДЕРШКА КЛИЕНТОВ !
ДОБАВЛЕНО 24/05/2023 22:19
даже РОТ открывать СТЫДНО ….. |
Serg1610
| Удалось найти в городе входной клапан для WOF1610 за 2тр немецкой фирмы. Покупал машину за 4500р . Установил и машина заработала без ручейка воды на полу. Придется на зиму его снимать, тем более теперь у него крышка не снимается. Крышку старого клапана заклеить паяльником не получилось. Капли находили "дорожку". Останется запасным. Всем откликнувшимся, спасибо! |
disailor
Доброго всем!
подскажите чем заменить Z7M F443 ? - погорел на Ханса WHI1040 и не подается напряжение на УБЛ
УБЛ на всякий случай сменю тоже. |
disailor, заполняете Профиль...  |
тю
disailor,  |
аliеn
| disailor писал: | Доброго всем!
подскажите чем заменить Z7M F443 ? |
Z7M F444 |
alexu
| аliеn писал: | | disailor писал: | Доброго всем!
Z7M F444 | да ладно. да ну нах, а я ищю то что тама стоит  |
аркаша-10
| alexu писал: | | аliеn писал: | | disailor писал: | Доброго всем!
Z7M F444 | да ладно. да ну нах, а я ищю то что тама стоит :confused: :confused: |
.....ищите, и найдёте; стучите, и отворят вам,
Евангелие от Луки 11 глава
Dima700926
| Всем привет! Коллеги, подскажите кто в теме, модули-трехфазники для аег-люксов 443 9991L100G и 435 9991L100G полностью взаимозаменняемы или нет? На одном стоит проц 56F8025, а на другом 56F8035. |
тю
Dima700926
| Понятно. Тогда другой вопрос. Можно ли найти прошивку на 8025, чтобы подружить модуль с EWM10? 8035 в наличии нет, только 8025. А нужно срочно, еще вчера. |
тю
стопыч
| Добрый вечер. Какой шим в сма BOSCH WLM20440OE/03. Башка у него оторвана и не нашел. |
Иван Стоев
стопыч
| Иван Стоев, Спасибо, оживил! Транс еще менять пришлось. От пмм BOSCH как родной встал! |
ALEGA
| Если отправите создавать тему то создам , но их существует штук 5 и все решения в личках.Плата СМА LG 6870EC9227B коллекторный двигатель При отжиме 1000об 14минут. вкл насос. идет раскладка беля. на 10мин при раскрутке на большые обороты перескок на14мин и плата зависает двигатель молчит, насос работает .время стоит на месте. В тесте все отрабатывает нормально 1000об есть.Поломка только в плате , подкидывал на рабочую машинку. Симистор подкидывал, 5 конденсаторов вокруг симистора подкидывал, резисторы снабберов целые..на СЕ161=10мкф во время разгона напряжение меняется с 5до 3в. В тесте третье реле переключается на пол статорной обмотки а в программе нет.Прошу подсказки форума, Что еще смотреть ? |
eskander
| ALEGA, С тестом понятно, а на стирке не проверял какую ошибку выдаст? Проверял, есть ли реверс, кольцевые на реле, колба пресостата не забита?????????? |
