pts
На плате сгорел симистор Q7 и резисторы R32,R39,R2, выгорели контактные площадки 1 и 2 на разъеме CND и далее печатные проводники на плате.
Таких симисторов не нашел, выпаял Q1 и поставил вместо Q7, а резисторы интуитивно поставил 1ком, 330ом, 10ком соответственно, восстановил дорожки на плате.
Подал 220В прямо на тр-р. На вторичной 17В, после моста 25В, на L4949N между 5 и 8 ножками 0Вольт. Обрезал дорожку, которая подает питание на процессор и ПЗУ - все равно 0Вольт.
Мне бы схемы и дельный совет
Буду благодарен.
С ув. Александр |
kolyo
| Меняй плату-проц дохлый,L4949N-тоже. |
Гость
kolyo! Могу ли я подать после обрезанной от L4949N дорожки напряжение 5Вольт на процессор и ПЗУ, чтобы убедиться, что они живы или мертвы?
С ув. Александр |
kolyo
Я обычно так делаю-если проц или память греют,значит дохлые
Напрежение от регулируемого выпрямителя 0-5 вольт.Где-то 3-4 вольт достаточно-проц сильно греет. |
Alexzz
Я бы в такой ситуации сначала заменил L4949N а там уже видно будет. Если на стороне проца будет просадка по 5 вольтам, то ясно что дальше с платой возиться нечего, её надо менять.
Добавлено 04-02-2005 18:03
Если надо, могу выслать, недорого. Думаю и пересылка до Днепропетровска будет не очень дорого из Латвии |
Лёsik
| Гость, ну положим, напряжение питания ты подашб. Ну а например сброс? |
kolyo
| Лёsik, она и с 7805 будет работать- есть резистор и кондер на выводе RESET |
pts
Alexzz. После обрезанной от L4949N, подал на проц и ПЗУ 5Вольт от компьютерного блока питания. Ток потребления около 300 mA. После 5 минут прогрева проц и ПЗУ слегка теплые - не гарячие как обычно при пробое.
Вынял ПЗУ - ток потребления стал около 120mA.Большое ли это потребление для этого проц?
Ток потребления ПЗУ получился около 180 mA. Большое ли это потребление для ПЗУ?
У нас по поставке можно только получить микросхему L4949E - последняя буква этого стабилизатора важна для схемы?
С ув.Александр. |
kolyo
По моему разницы нету:
L4949.jpg 96.33 КБ Скачано: 5549 раз(а)
pts
kolyo Спасибо за инфо по L4949.
В техданных на стабилизатор выходной ток 100 mA
Проц и ПЗУ потребляют 300 mA, но как будто не греются.
Может в схеме есть еще что-то, что может выйти из строя и так нагружать стабилизатор?
С ув. Александр |
kolyo
Проц не может потреблять 300mA.По моему и проц и память дохлые
Все таки замерю одну плату,потом сообщу.
Добавлено 07-02-2005 17:44
Счась замерил-где то 15mA(общее потребление после выпрямителя). |
pts
kolyo Я писал, что проц потребляет около 120 mA и почти не греется, ПЗУ - около 180 mA и греется средне.
В этой схеме больше нечему нагружать стабилизатор?
Я проверяю плату на столе и возможно отсутствие окружения ( датчиков, и пр..) заставляет проц работать в разнос?
С ув. Александр |
kolyo
pts, я пробовал точно так,как и ты-взял плату ,подал от выпрямителя 12 вольт на болшом кондере и замерил потребление
15mA
Ето включает потребление всех елементов на плате-L4949 , проц и память вместе. |
fed
kolyo, pts трудно смирится со смертью модуля.  |
pts
Alexzz, kolyo, fed. Смириться со смертью модуля трудно, поэтому цепляюсь за любую соломинку.
Из разговоров на форуме понял, что проблемы с ПЗУ как-то решаемы, а как проц - его можно заказать у MERLONI или как-то иначе?
Или в этой ситуации надо покупать новый модуль?
Это стиралка друзей, поэтому хотелось бы отремонтировать малой (средней) кровью.
С ув. Александр |
fed
| Нет проц отдельно они не поставляют.Модуль в Зип-М,около 100баксов.Машина дерьмо,подобных траблов будет много. |
SergeySM
если труп надо закапывать
вот тебе магазин в Киеве
044-417-70-80 у них модуль около 400 грн
токма точно модель с номером скажешь |
pts
После установки нового модуля управления и только с ПЗУ фирмы Fairchild машина заработала.
С ПЗУ других производителей не запускалась.
Всем огромное спасибо.
Особенно Alexzz-у.
С ув. Александр. |
Sd.kfz.184
| Не могли бы вы прислать мне схему на плату ariston FE indesit w84tx, заранее благодарен адрес: |
Rain
| Sd.kfz.184, нет в природе, только на заводе изготовителе модулей, а у нас там блата нет. |
