О взаимозаменяемости модулей LVB 2000 и EVO II Merloni
rprman
Сообщение #1 от 11/02/2005 19:12 цитата
Хотим закупить модули (они же идут без памяти), по сему вопрос: насколько они универсальны, чем отличаются (кроме длины и прошивки) и, если можно, коды модулей самых "популярных" по числу выхода из строя.
Слава
Слава
Сообщение #2 от 11/02/2005 20:34 цитата
093350-большой
093157-маленький
093158-с сушкой большой
EVO II
091907-обычный
097554-3 фазы
"коды модулей самых "популярных" по числу выхода из строя."-это решай сам
rprman
Сообщение #3 от 11/02/2005 21:09 цитата
Спасибо, Слава,
fed
fed
Сообщение #4 от 11/02/2005 21:27 цитата
Однозначно популярны короткий и длинный!!! голливудская улыбка
Alexzz
Alexzz
Сообщение #5 от 11/02/2005 21:46 цитата
Вот между коротким и длинным особой разницы как оказалось нет. Я даже процессоры с маленького выпаивал и ставил в большой, и работает.
fed
fed
Сообщение #6 от 11/02/2005 22:12 цитата
Я тоже так делал но перед этим обзавелся рабочими коротким и длинным чтобы дохлый забрать если клиент не против а потом восстановить.
