стиралка Indesit w84tx не работает отжим.
Naz_Rudy
Сообщение #1 от 28/10/2004 19:11 цитата
В стиральной машине работают все функции, кроме отжима. Если есть белье в барабане, он не может даже провернуться.
На плате управления есть надписи DC2, Piciesse 11-01, на проце
VTRLONI
LVB V 1.32
HD6483642B52P
OM1 R Japan
Заменил реле RL2 при встряске пропадал контакт, но это ничего не дало.
Помогите плз, где может быть проблема?
DImon974
Сообщение #2 от 28/10/2004 22:27 цитата
Проверь таходатчик. Сопротивление 170 + - 20% Ом. А также если есть возможность попробуй заменить чип с прошивкой. И ногда бывает сбой в ней.
Naz_Rudy
Сообщение #3 от 30/10/2004 12:55 цитата
таходатчик проверил =175 Ом. Буду менять чип.
Kuzmat
Сообщение #4 от 14/11/2004 07:12 цитата
При таких симптомах часто бывае дохлый движок.
Naz_Rudy
Сообщение #5 от 23/11/2004 20:48 цитата
прочитал память, сравнил с закачаной с сайта - расхождения огромные. Прошил новой прошивкой, результат тот же - не работает отжим.
А скажите пожалуйста как проверить движок (без заведомо исправной машинки)?
И где достать схему на эту машинку?(W84TX)
Спасибо.
Бернолд
Сообщение #6 от 23/11/2004 20:56 цитата
А движок коллекторный?
Если коллекторный то померь каждую ламель тестером. Должно быть около 0,1 - 0,2 Ом. Если найдёш хоть одну 4 - 7 Ом - есть обрыв.
popov
Сообщение #7 от 23/11/2004 21:21 цитата
ДВЕ ОБМОТКИ последовательно и через ЛАТР.
Юрий Бабарыкин
Юрий Бабарыкин
Сообщение #8 от 24/11/2004 07:32 цитата
popov, В коллекторном движке туева хуча обмоток, особенно на роторе. голливудская улыбка
Для проверки- выводы статора в послед с выводами щеток- и напряжение через ЛАТР или хотя бы ТЭН. Но без нагрузки он может работать нормально и обрывами в обмотках.
Naz_Rudy
Сообщение #9 от 25/02/2005 20:17 цитата
Замена движка решила проблему, менял правда не я, так что подробностей не знаю.
Всем спасибо. Тема закрыта.
