Автор | Сообщение |
Лёsik
С командника напряжение на двигатель приходит.К клиенту приходил до нас какой-то мастеровой. Заменил на модуле резистор R10.На катоде симистора напруга есть. На аноде - нет. ТО есть симистор не открывается. Следовательно, неисправна цепь открывающая симистор. Симистор целый, проверял. Микруху менял (TDA 1085C).По питанию вроде все нормально. Модуль простой, но не работает сволочь и все... У меня подозрение, что мастеровой резистор R10 поставил не того номинала, что должен быть. Может подскажете, кто что знает?
![](files/050330_110704_190.jpg)
![Как раз видно , что R10 выгорал, и его меняли](files/050330_110649_109.jpg)
kolyo
Procond elettronica 3 560 377 01
R10-6,2k
Меняй R11-1k |
fed
Ха а резисторы то эти стоят в цепи тахометра.Значит коротит с выводами якоря или статора,скорее всего вода на разьем двигателя попала,так что имей это ввиду,просто так они бы не сгорели. |
Лёsik
fed, с движком все нормально. Это уже проверяли. В том-то и вся соль. там термичка горела. Так сделали. А за номиналы резисторов, тебе kolyo, отдельное спасибо. ни разу такого модуля не было. Даже схемы на него нет. А то на все обычно зарисовываю. У нас мастера сегодня даже попробовали анод симистора с катодом замкнуть. и все заработало. Значит на УЭ симистора импульсы с м/с не поступают, он и не открывается... |
михал
Лёsik, у меня был похожий случай- потерял емкость кондёр в цепи пит.(обычно220 мкф между 8и9 ногой TDA). питание,как ни странно, оставалось неизменных 15в. И дядя Коля прав, эти резисторы обрываются обычно в паре. |
Лёsik
парни, всем спасибо. Оказалось, что "мастеровые" поставили резистор R10 не того номинала (kolyo, спасибо тебе ещё раз), плюс R11 имел отклонение от номинала, плюс нашел ещё один дохлый резюк. R19 по-моему. Модуля сейчас просто нет под рукой.. Все заработало.До замены R19 барабан уже начал вращаться, но на максимальные обороты отжима не выходил. Набирал где-то ~300-400. После замены резистора пашет как в сказке. |
expertiza
Извените что влезаю в чужую тему.. Пришла такая же СМА с тем же модулем. Попала вода на клейму двигателя и сгорел на модуле резистор R1, подскажите пожалуйста его номинал. СМА не выходит на максимальные обороты при отжиме. |
prosto33
В моей СМА установлен такой-же модуль как в начале темы, тоже сгорели резисторы R10,11
Взял и переписал все номиналы резисторов этого модуля, возможно кому то пригодится, хотя древний он уже, мой 92г.
R1-3,4к
2-102к
3-130к
4-6,65к
5-5,6к
6-100к
7-470к
8-464к
9-3,2к
10-8,2к
11-1к
12-22к
13-60к
14-22к
15-680ом
16-100ом
17-330к
18-330к
19-100ом
20-274к
21-680ом
22-68к
23-270ом
24-470к
25-5,6к
26-47ом
27-475ом
28-3,57к
29-1,69к |
