сма Bosch 2063 OE проблема с набором воды
Kvaka
Сообщение #1 От 06/02/2006 09:03 цитата
недовольство, огорчение Новый аппарат - 2 стирки. Возник такой вопрос (в приложенном мануале ничего не нашёл) - 4 этаж, с холодной водой - периодически падает давление - начинает моргать лампочка выполнения операции и процесс прекращается. Вопрос - с появлением напора процесс продолжится или надо исполнять "танцы с бубном"? Спасиб.
fed
fed
Сообщение #2 От 06/02/2006 10:12 цитата
нет не продолжит,сбрасываешь программу и заново включаешь.т.е выключаешь машину переключателем и заново ставишь программу
Kvaka
Сообщение #3 От 06/02/2006 15:03 цитата
Вот это хрень! бяка Чертовский неудобняк... Ну чтож, бум жить с таким фактом... спасибо
fed
fed
Сообщение #4 От 06/02/2006 15:58 цитата
Kvaka,она понимает что нет воды.А вот как она поймет что вода появилась?Никак.А если не выпадет в ошибку то сгорит клапан,а то может и модуль управления сгорит.Тогда скажешь что неудобняк еще конкретней.
AEG
