Андрей1970
| стиральная машина отстирала вечером утром не включается горят лампочки стирка и полоскание .проверил двигатель клапана нагреватель датчик все ок .прозвонил плату все ок выпаял пзу читается программы оригинала нет но чип вроде целый .подскажите пожалуйста где копать если у кого была аналогичная проблема. ни каких следов подгорания нет с почтением Андрей. |
Мелиор
Ну все правильно, эти машинки работают только по вечерам!
А что значит "прозвонил плату все ок". Похоже как раз не все ок |
fiat
пропаяй всю  |
Андрей1970
| прверил программатор код дает может это быть изза датчика оборотов двигателя?плату проверил тестером . подаю на нее итание но найти ничего не могу горят и все |
Digon
| Проверил программатор - код дает. Может это быть из-за датчика оборотов двигателя? Плату проверил тестером . Подаю на нее питание, но найти ничего не могу - горят и все. |
Алесей
Digon, А это что у Вас в послденем послании? цитата? Или эхо в горах шалит???
Или орфографию участников решили подкорректировать. Намерение благое - но ими ( благими ) .. Далее сами закончите?? |
