vbvb
Как открыть дверцу в стиралке ARISTON ALS-88X?
Выполняет режим, сливает воду, отжимает, гасит индикатор замка,
все вроде ок. Но дверка не открывается и как то не плотно стоит рычажная ручка. Вероятно причина или же в сломанном запоре или в механизме. Поясните бестолковому поподробнее как туда добраться? Заранее спасибо. |
vlad68k13
| сними верхнюю крышку. рукой можно добраться до замка. выдерни вилку из розетки! |
vbvb
снял крышку, вижу модуль програмного фиксатора, но что то сделать с ним не выходит.Неужели придется все снимать? а как же муфта резиновая , ее же, как я понял, можно только при открытой дверце отстегнуть. Или же фиксатор где то там рядом?
"ни пса не видно" (C) Собачье сердце МА Булгаков  |
vlad68k13
замок напротив ручки только изнутри. про какую муфту ты пишешь? просунь руку .нащупай блокировку(замок) и постарайся пошевелить защёлку . вобщем прояви смекалку и старание. всё получится.
Добавлено 22/12/2006 01:19
другой рукой шевели ручку дверцы. |
vbvb
vlad68k13, Спасибо за совет, буду пробовать
Вот еще приблизительную схему этих замков посмотреть бы |
Мелиор
| Берешь крепкую тонкую проволоку с пол метра или лучше толстую струну от гитары и просовываешь ее вокруг люка. После этого тянешь за оба конца влево. Таким образом отжимаешь крючек. После открывания дверцы тебе понадобиться ручка. Ее код для заказа 75323. Ремонтировать бесполезно! |
moon
| я вообще за люк беруси и сильно ,но акуратно дёргаю ,туда,сюда.и всё ...90%открывается ....остальные 10% ломаю и ставлю новые! |
vbvb
Всем большое спасибо.Белье не успело протухнуть))))
Проблему решил с подсказки vlad68k13, отодвинул щеколду запорного механизма изнутри - кручок и выскочил.
Струной не получилось( капроновая бечевка, проволка и тп). Думаю очень маленький процент
такого способа.
Неисправна ручка -раскрошилось та часть которая давит на запорный крючок.
Мелиор, в какой то документации нашел код узла 065250. Или 75323 это сама ручка?
И продают комплектом (крючок пружина ось ручка),или же можно купить только саму ручку? |
Мелиор
Хм, действительно 065250. Тот код, что я указал на эту модель не идет. Прошу прощения, просто эти ручки меняем десятками, я и не думал, что код может быть другой. продают комплектом, но стоит она недорого. |
