c/м Electrolux EWT 825 вырубилась в процессе стирки и больше
vzor
Сообщение #1 от 07/10/2005 21:21 цитата
машина: Electrolux EWT 825
симптомы: при выборе программы долго думает, а потом мигает (11 раз) и больше ничего не делает.
вопрос: в чем причина, как оживить?
Gena B.
Gena B.
Сообщение #2 от 07/10/2005 22:12 цитата
vzor, замок запирает?
vzor
Сообщение #3 от 07/10/2005 22:30 цитата
Нет, не запирает.
Если долго включать/выключать то в какой-то момент индикаторы загораются в нормальном режиме. В этот момент, если нажать на пуск, она включается, но через пару секунд щелкает релюха, машина останавливается и гаснут все лампочки. Секунд через 10 начинает опять отмигивать 11 раз. Такое впечатление, что при включении двигателя напряжение на схеме управление проседает ...
Может у кого схема этого агрегата есть?
Rain
Rain
Сообщение #4 от 07/10/2005 23:49 цитата
Это означает что у тебя не исправен клапан залива.
Алесей
Сообщение #5 от 08/10/2005 16:11 цитата
Вообще-то это больше похоже на недостаточное напряжения в сети. Ошибка серии В.
В шестнадцатиричном коде как раз 11.
Rain
Rain
Сообщение #6 от 08/10/2005 17:45 цитата
Алесей, похоже прав.
vzor
Сообщение #7 от 09/10/2005 14:20 цитата
Во всём виноват Чубаис :D
Сколько вольт в сети было не знаю, но работало всё кроме стиралки. На упсе светилась лампочка пониженного напряжения в сети.
Алесей
Сообщение #8 от 09/10/2005 15:13 цитата
А так всегда и бывает. У этих машин просадка напруги приводит к ошибке. И она не запускается.
Там пороговое где-то 198В. И дальше все - ошибка.
user-52
Сообщение #9 от 13/01/2007 16:38 цитата
Алексей, не подскажите где можно узнать коды ошибок для EWT 825.
у меня то 11 раз мигает, то кнопка старт начинает мигать и гаснет потом.
Алесей
Сообщение #10 от 13/01/2007 18:18 цитата
user-52, Коды ошибок можно узнать на сервисном сайте Электролюкса. Доступ туда дается только АСЦ. Пароль для каждого персональный.
11 раз мигает - напряжение не соответствует норме. Про это по моему и в инструкции пользователя сказано.
