СМ Indesit WISL85X Ошибка при сливе
Mirage33
Сообщение #1 от 20/02/2007 21:11 цитата
Сразу же прошу прощения, поскольку первоначальная проблемма звучит весьма банально, но через обычные поиски требуемой инфы я не нашел.
У меня установлена данная стиралка и в последнее время достаточно часто (но не постоянно) в момент слива воды любая операция обрывается и мигают индикаторы "Удаление пятен"(оч.часто) и "Замок"(1 раз в сек).
Несмотря на явную проблемму, я не могу даже определить возможную причину (т.к. нет инфы по коду ошибки). Все контакты/штекера я прочищал (используется в ванной и могла мешать влажность), но видимого результата нет.
Подскажите что тут можно сделать (без кода ошибки и ремонтника вызвать трудно) ...
Rain
Rain
Сообщение #2 от 20/02/2007 21:49 цитата
Если смотреть слева, то второй индикатор? Если да то это ошибка тахо.
Mirage33
Сообщение #3 от 20/02/2007 21:59 цитата
Да - второй, но разьве тахометр может так неопределенно проявлятся ... или я еще какой разьем пропустил, вот контакт его и нарушается.
P.S. где можно таблицу этих кодов найти, уже сколько по инету копаюсь - ничего конкретного по этим машинкам нет?[/quote]
добавлено
а причем тут слив воды тогда?
Rain
Rain
Сообщение #4 от 20/02/2007 22:11 цитата
http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html , а при чём слив воды, ну наверное ошибка проявляется, и начинается экстренный слив воды.
Mirage33
Сообщение #5 от 20/02/2007 22:25 цитата
Большое спасибо, теперь попытаюсь решить вопрос ...
Rain
Rain
Сообщение #6 от 20/02/2007 22:30 цитата
Давай, удачи улыбка
Konipet
Сообщение #7 от 20/02/2007 22:39 цитата
Второй индикатор это ошибка 04. Смотри датчик уровня.
Rain
Rain
Сообщение #8 от 20/02/2007 22:50 цитата
Konipet писал:
Konipet прав, посмотрел не правильно.
Mirage33
Сообщение #9 от 20/02/2007 22:52 цитата
Konipet писал:
Я уже видел, просто Rain малость ошибся. Я сам сглупил отключив картинки при просмотре форума. Вот и не сразу заметил таблицы кодов. Но завтра буду сам датчик и проверять (на ночь глядя шуметь уже не охота - детям не понравится).
Все равно спасибо, вопрос простой а я из-за этого уже столько времени потерял пока не спросил.
