замена термостата СМ BEKA WB 6006rs
kreinin
Сообщение #1 от 23/02/2007 00:24 цитата
после удачной замены подшипников (отдельное спасибо участникам форума)при попытке вернуть дачик на место была повреждена его трубка Приобрел новый (такой же по внешнему виду) После установки калибровка на ручке его явно не совпала(в крайнем положении устанавливалось только на 60 )Провода подключил так же как на старом(фото старого прилагается) Машина работает отлично Вода не греется(со старым давало максимум )Возможно провода необходимо подключать в другой последовательности? Заранее благодарю за помощь
fiat
fiat
Сообщение #2 от 23/02/2007 21:46 цитата
БЕРЕШЬ ТЕСТЕР И ЗВОНИШЬ сначала на старом как было потом на новом и подключаешь не как было, а как вызвонил улыбка
kreinin
Сообщение #3 от 23/02/2007 23:18 цитата
Спасибо Действительно просто Как то не пришло сразу в голову Думал если такой же термостат то и контакты должны быть те же
