с/м Индезит WITL 106 (EU) высоки обороты двигателя
соискатель
Сообщение #1 От 16/04/2007 15:28 цитата
На двигатель попал мыльный раствор.Колодка двигателя с прогаром между тахо и силовой двигателя. Посе просушки двигателя ,модуль на програмы реагирует.Залив и сразу высокие обороты вываливается в ошибку F 02 .На отжиме то же.
Ставил новый мотор результат тот же.Помогите востановить модуль рёв в три ручья
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 16/04/2007 16:15 цитата
Надо идти по цепи таходатчика на модуле. Наверняка попалены резисторы или дорожки. Главное, чтобы допроцессора не дошло. Тогда только менять модуль
nikudim
nikudim
Сообщение #3 От 16/04/2007 18:51 цитата
И еще прозвони катушку тахо (на всякий случай)
соискатель
Сообщение #4 От 17/04/2007 22:29 цитата
катушка не причем--- ставил новый двигатель.С модулем - дорожки не тронуты,резюки все целые. Во лажа.
v161
Сообщение #5 От 17/04/2007 22:37 цитата
А че лажа?. Проводку и особенно разъемы на движке проверь. Обязательно разбери разьемы ( повытаскивай клеммы) все почисти и проверь. Наверняка что то там найдешь.
nikudim
nikudim
Сообщение #6 От 17/04/2007 22:39 цитата
Если цепь тахо цела,то значит проц пробит.У меня похожая ситуация была с ошибкой F03,замены не помогли,пришлось ставить новый модуль.
соискатель
Сообщение #7 От 17/04/2007 22:45 цитата
Вот и здесь похоже проц. А с модулем С00143056 универсальным должна заработать ?
соискатель
Сообщение #8 От 26/05/2007 08:58 цитата
Копаться с модулем не стал поставил новый все стало работать.На следующий день звонит клиент и говорит, что после одной стирки опять не работает.Вскрытие показало колодка опять залита .При внимательном осмотре выявилась трещина бака от горловины и под противовесом (спешка и невнимательность) .Откуда появилась не понятно (противовес не откручен,ударяться необошто ) При включениии програму принимает, но высокие обороты двигателя.Вываливается ошибка F01 заменил семистор (с радиатором который) .Все также только теперь ошибка F02 .Дорожки целые ,тахо живой.Если програму принимает ,выполняет ,обнаруживает ошибку то проц живой ?Помогите востановить модуль ,а то попадать на новый, за свой счет как- то накладно.
Rain
Rain
Сообщение #9 От 26/05/2007 09:28 цитата
Первые посты смотри, тебе Мелиор совет давал.
соискатель
Сообщение #10 От 26/05/2007 10:14 цитата
Ребята растолкуйте убогому.Колодка двигателя J9 на ней 1и2 контакты приходят от тахо, но эти две дорожки не куда не видут они не запитаны навсех модулях.Фото вставить не получается.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #11 От 26/05/2007 10:22 цитата
Быть такого не может. Таходатчик штука нужная. Что-то ты перепутал при монтаже. Скорее всего при втыкании разъема сдвинул его или перевернул. Проверь внимательно
соискатель
Сообщение #12 От 26/05/2007 12:27 цитата
Я тоже понимаю что такого не может быть. В мануале указана только схема соединения в которой так же значится что колодка двигателя J9 на ней 1и2 контакты приходят от тахо.Но если у кого нибудь есть под рукой модуль C00114325 или такого же типа (короткий с импульсным блоком питания ) то посмотрите сами . Прошу помощи
Rain
Rain
Сообщение #13 От 26/05/2007 12:57 цитата
соискатель писал:
Ты его переворачивать пробовал? Монтаж платы двухсторонний.
соискатель
Сообщение #14 От 26/05/2007 23:24 цитата
Извините затупил.Нашел два пробитых резистора по2,8КОм.
