Eser
| Rain писал: | | При чём здесь кнопка питания и не крутящий двигатель? | Наверное не совсем точно выразился.Гарь обнаружил в районе кнопки питания на пластиковой панели в которой стоит модуль(причем с двух сторон).
ДОБАВЛЕНО 25/06/2007 02:26
| ИНЭКО писал: | Щётки - | Eser писал: | | Ну как можно можно проверить,щупами тестера на колодке двигателя. |
Ученику обижаться на вопрос не следует: Иногда "щупами" не помогает, поэтому уточняю. А я знаю восемь способов.
Мне кажется, ты уже нашёл причину, но стыдно признаться, и придумал копоть на кнопке - в такое не вериться, фото можешь ?
Был вопрос - ты не ответил....
| serg66 писал: | | или телемастера решившего стать универсалом. |
почему так подумал ? | Нормальный ровный коллектор,ломели не вздуты,щетки ещё с запасом , при вращении дв-ля изменяется сопративление без провалов.Причина как я сказал ранее в модуле и чего стыдится.Фото в данный момент не могу прислать,потому что я взял только модуль,а гарь в панеле в которой он находился осталась у клиента.
ДОБАВЛЕНО 25/06/2007 03:01
| Мелиор писал: | | Народ, если почистить тему останется четыре дельных ответа (из 18!). Остальное флуд | Это точно.Поясню ещё раз.У меня не было времени досконально всё изучить(начало темы) и копаясь в нете увидел Ваш форум,и решил спросить,кто что думает по поводу возможной поломки.А спросил так как с азиатами досконально не разбирался,хотя при желании могу(хватает европейцев),а в ответ получил мнения о моей квалификации,не понятно на чём основаные и если модератор затрёт это всё,я пойму.А стиралками я занимаюсь с 1995 года. |
ИНЭКО
| Eser писал: | | Наверное не совсем точно выразился. |
отсюда сомнение и недоверие появилось.
| Eser писал: | | А стиралками я занимаюсь с 1995 года. |
теперь понятно что коллектор в норме.
Смотри на плате мост, реле с диодом и м\с на плате процессора.
ДОБАВЛЕНО 25/06/2007 20:38
теперь понятно что коллектор проверил и он в норме.
Смотри на плате мост, реле с диодом и м\с на плате процессора. |
