Kostiy
| Стиральная машинка Zanussi FE 802 не запускается. Включаю кнопку "питание", выбираю программу загораются как положенно нужные индикаторы, затем нажимаю на "старт", машинка стоит несколько сек. и загорается индикатор "конец". Что это может быть ? |
allfat
Добрый дядя
| Kostiy, в твоем случае надо войти в режим диагностики и проверить код последней ошибки.На этих моделях очень часто ломаются крепление панели и кнопки просто не достают,это то же надо проверить.Если же в режим не удастся,то это уже говорит о неисправности модуля. |
nikudim
Kostiy
| У меня две одинаковы машинки и с одной и той же проблемой, только одна блокирует дверь, а другая нет, Не подскажите подробнее как войти в сервисный режим? А плату я смотрел, она не поломана. |
nikudim
| Сервис на форуме поищи,он есть точно,зайди в поиск. |
Мелиор
| Kostiy писал: | | А плату я смотрел, она не поломана. |
Может все-таки чуть-чуть надломана ? |
андрей1977
| allfat писал: | | Kostiy, в твоем случае надо войти в режим диагностики и проверить код последней ошибки.На этих моделях очень часто ломаются крепление панели и кнопки просто не достают,это то же надо проверить.Если же в режим не удастся,то это уже говорит о неисправности модуля. |
в сервисном режиме последняя ошибка будет или 33 или 34... неисправность аналового пресостата.... в этом случае нужно иметь с собой пресостат для проверки ибо может оказаться так же и блок
а какая электроника? EWM 1000 или EWM 2000 ?
продуктовый номер апарата? |
Kostiy
андрей1977
какой ужас.... мужчина вы о чем сейчас? что есть EWM 181?
лучше вызовите мастера и не парьтесь  |
