СМА HANSA PC5580B425 выдает ошибку E21
middle
Сообщение #1 От 08/01/2008 15:42 цитата
С Новым годом! В начале программы при наборе воды СМА Hansa мотор резко набирает обороты и высвечивает ошибку E21-нет сигнала от таходатчика.При осмотре модуля обнаружил отсутствие SMD-резистора в цепи транзистора c маркировкой 3F(BC857B).Таходатчик не в к.з.,колодка двигателя чистая-без потеков,проводка к модулю не повреждена,транзистор исправный.Может быть у кого-то был такой случай или есть такой модуль,буду признателен за информацию о номинале резистора.
