СМА GORENJE WA942 ремонт програмника.
slv
Сообщение #1 От 11/01/2008 17:14 цитата
Добрый день. Разобрал почистить програмник ( слив включался "через раз") и дернуло меня вынуть шестерню , которая управляет контактами первой ( от двигателя ) секции переключателя.
В ней есть два окошка для храповика который переключает основной барабан програмника. Подскажите как правильно выстовить положение этой шестерни относительно лапки храповика? Под шестерней еще находится шестерня не шестерня (не знаю как назвать), которую тоже передвигает храповик - нужно-ли ее выставлять или "сама найдет место". Попробовал поставить наобум - двигатель жужит, храповик щелкает - барабан програмника не переключается.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 11/01/2008 17:55 цитата
Мда, не завидую. Скорее всего ничено конкретного никто не подскажет. Разве, что фото разобранного КА может когото натолкнет на умную мысль
slv
Сообщение #3 От 11/01/2008 20:05 цитата
вот
  пм.zip  224.63 КБ  Скачано: 611 раз(а)
slv
Сообщение #4 От 12/01/2008 09:37 цитата
Подскажите напряжение питания двигателя КА . На двигателе обозначения нет , а на корпусе КА в обозначении присутствует 220v - это оно и есть?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 От 12/01/2008 09:48 цитата
Да. Двигатель програмника работает от 220
slv
Сообщение #6 От 12/01/2008 10:42 цитата
Мелиор, спасибо. Попробую "научным тыком" и в разобраном виде включить и понаблюдать.
slv
Сообщение #7 От 12/01/2008 16:27 цитата
Вобще выставил положение шестерни подключая разобраный КА к сети и наблюдая за "процессом".Собрал, попробовал - КА переключается. В понедельник попробую поставить на машинку.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 От 12/01/2008 17:12 цитата
slv, следуя логике, камандник не может быть сконструирован так, чтобы при сборке на заводе приходилось сильно мудохаться или применять квалифицированный, обученнй персонал
slv
Сообщение #9 От 13/01/2008 18:45 цитата
Мелиор, сложного там нет ничего, просто надо знать в какое положение нужно поставить шестерню при определенном положении храповика. На заводе-то знают, а мне пришлось опытным путем.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #10 От 13/01/2008 20:18 цитата
Получилось?
slv
Сообщение #11 От 13/01/2008 20:46 цитата
На столе переключает , завтра поставлю на машинку.
Сергей
Сообщение #12 От 14/01/2008 10:11 цитата
slv, а сливной насос включался через раз может всетаки не из-за програмника?
ioll
ioll
Сообщение #13 От 14/01/2008 11:48 цитата
А сам насос проверял? Когда насос на издыхании такое бывает! Подключи на прямую включай раз 50,если не запуститья хоть 1 раз , выбрасывай.
slv
Сообщение #14 От 14/01/2008 16:59 цитата
Сергей, ioll, спасибо, учту . Но и в прграмнике было что почистить. До машинки пока не дошел.
slv
Сообщение #15 От 24/01/2008 20:43 цитата
Машинка работает. Всем спасибо.
