Ардо 810SE попала вода в колодку двигателя
neonil
Сообщение #1 От 03/02/2008 14:48 цитата
Попала вода в колодку двигателя, машина стоит мертвая. Колодку восстановил. Питание на трансформатор поступает, модуль визуально целый. Подскажите стоит ли копать дальше?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 03/02/2008 23:04 цитата
neonil писал:
Можно копать, можно не копать. Все зависит от твоего опыта в ремонте электронных модулей и финансового положения
ioll
ioll
Сообщение #3 От 03/02/2008 23:58 цитата
Мертвая - понятие растяжимое! Опиши конкретно : воду набирает или нет ,греет или нет ,сливает или да ? Питание с транса выходит ? или нет ?
mehanic
mehanic
Сообщение #4 От 04/02/2008 08:23 цитата
У меня аналогичная ситуация.Полетел триак Q2 который закрывает замок.После замены замок все равно не закрывается.Питание на плате есть морда тоже светится программы меняются.И все.
Может проц здох?
Из опыта на samsung занаю если вода поподает на замок то плате капец.
wasilij
wasilij
Сообщение #5 От 04/02/2008 10:40 цитата
neonil, сначала нужно проверить,заблокировался ли замок люка.если вода на двигатель попала- это не смертельно.до процессора дойти опасность не дожна. Даже если цепь от таходатчика на двигателе зацепило,должен работать на центрифуге насос,а на режиме стирки СМА должна впускать воду
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 От 04/02/2008 14:38 цитата
lex.ck, закороти силовые контакты замка на разъеме, отсоединив замок. Машинка запустится?
neonil
Сообщение #7 От 04/02/2008 16:23 цитата
ioll писал:
Мертвая в натуре...ничего не делает. На транс приходит 185В на выходе где-то 8. Замок исправен, фаза есть. Пресостат исправен, пойду двигатель еще проверю. Подскажите тахометр должен показывать какое-то сопротивление? - пробовал померить напряжение тахометра при вращении якоря рукой вроде 1В показывает. Может стабилитрон пробит от короткого?
ЮРИЧ
Сообщение #8 От 04/02/2008 20:41 цитата
neonil, Проверить мостик. Двигатель то постоянного тока.
neonil
Сообщение #9 От 04/02/2008 21:01 цитата
ЮРИЧ писал:
220 В 50ГЦ потребляемый ток 1,2А Движок в порядке. Сегодни всю перефирию проверил рабочая.
ЮРИЧ
Сообщение #10 От 04/02/2008 22:18 цитата
neonil, Да с этими MINISEL проблем хватает.
Проц убит. У нас возможно восстановление модуля до 95% За разумную цену.
neonil
Сообщение #11 От 10/02/2008 16:14 цитата
ЮРИЧ, а что у тебя есть процы? Сегодня поменял микруху на морде , все равно никаких признаков жизни.
neonil
Сообщение #12 От 10/03/2008 21:10 цитата
Помогла замена модуля и микрухи на морде.
mehanic
mehanic
Сообщение #13 От 11/03/2008 20:04 цитата
А сколько стоит новый модуль?$$$$(Примерно)
Мелиор
Мелиор
Сообщение #14 От 11/03/2008 20:11 цитата
Для клиента $70
