sergname1
| Electrolux EW1075F, модуль управления EWM 2000, при запуске любой программы работает 3 секунды и встает, как будто нажали стоп. Проверка в режиме диагностики показала последнюю ошибку 34. После залива воды до уровня перелива дает 35 ошибку. Трубки прессостатов продуваются легко. Защитный прессостат работает как надо. При запуске машинки без аналогового прессостата все тоже самое, 3 секунды работы и стоп. Я настолько был уверен в неисправности аналогового прессостата, что даже серийный номер машинки не записал. Другого в наличии нет, забрал этот на проверку. Запитал его от 5 вольт и осциллографом наблюдаю импульсы. Вроде как все нормально, дую в трубку и период импульсов увеличивается. Одно смущает: период импульсов в свободном состоянии 22 мс, т.е. частота примерно 45 гц. Раньше как-то не приходилось делать такие замеры, только разочек смотрел на воздушно-пузырьковой, там как мне помнится частота измеряется в кгц. Может у кого есть данные, какая частота должна быть у аналогового датчика Electrolux при пустом баке. Подскажите пожалуйста. |
allfat
Добрый дядя
sergname1, при тридцатой группе ошибок не исключен пробой тэна на корпус.А вот частоту аналогового датчика ни разу не проверял,здесь помочь не могу  |
mihaele
| Это может быть проблемма и на модуле |
mikola
0mmH2O=44,8Hz
300mmH2O=36,128Hz |
андрей1977
| тэн на корпус звони, сто процентов там дырка! аналоговый пресостат связан по схеме с питанием тэна и когда утечка идет на корпус проц показывает ошибку пресостата, ну или просто странно себя ведет... |
Rain
| sergname1, в названии темы напиши вид техники. |
sergname1
| Проверил сегодня ТЭН, на корпус не звонится. Подвесил на проводах новый, работает те-же 3 секунды работает и встаёт. Снял на проверку модуль управления. Визуально видны кольцевые трещины на выводах обмотки реле RL4. Судя по схеме, через это реле подаётся питание на защитный прессостат. Завтра проверю блок на машинке. |
mikola
| sergname1 писал: | | Визуально видны кольцевые трещины на выводах обмотки реле RL4. |
RL4 включает тен.
Пропаяй трещины и все будет OK. |
sergname1
| Пропаял модуль, всё заработало. Всем спасибо и с праздником! |
Мелиор
| Название темы однако двусмысленное ... |
Ruslano
Мелиор, как то мы тоже не заметили! Теперь работает долго - но не встает...  |
